Rändelbolzen wechseln
Hallo, hat schon jemand von euch die Rändelbolzen gegen längere getauscht?
Vorne müsste es noch einigermaßen gut gehen Frage
Aber Hinten? haarsträubend
Grüße Michael
geht nur mit vorne und hinten Radnaben ausbauen.
Komm nicht auf die Idee die Bolzen rauszuschlagen,wenn das Radlager noch im Fahrzeug verbaut ist.
Dann kannst Du das Radlager gleich mit beerdigen.
Die neuen Bolzen sollten reingeprsst werfden.
Nur nicht auf die Idee kommen die mit einem Schlagschrauber und einer Mutter durchzuziehen.
Dann sind sie Schrott weil sie sich längen
Gruß Molle
Soweit war mir das zum Glück klar Werner Knutsch
Die Frage ist eher wie groß der Arbeitsaufwand ist, sorry wenn ich so missverständlich gefragt habe.
Hallo Werner,
wie erkennt man, ob die Radbolzen gelängt sind? Letztes Jahr wurden mir die Räder gewechselt und dabei anscheinend das Drehmoment beim Anziehen falsch eingestellt. Ein Radbolzen war abgerissen und die andern angeblich gelängt.
Kann man das Längen an den Radbolzen erkennen.
Danke für die Info.
Messen mit dem Kaliber oder!? Serie hat ja 50mm nach meinem Wissen.
sorry...was sind "rändelbolzen"? meinst du die radbolzen damit???
Gruß Thomas
Thomas, er meint die Radbolzen!
War auch grad neugierig, was denn das nun für Spezialteile sein sollen.
Ne Rändelmutter kannte ich schon lange - aber nen Rändelbolzen..... Kopfschütteln.....wie sollte der auch funktionieren Frage
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Es gibt zum messen ein Messlehre für Gewinde.Die sollte in jedem Laden für Industriebedarf zu bekommen sein.
Die heißen so dumdidum
Kuckst du
Whow - danke! Again what learned! Und das in meinem Alter!!!
"Gerändelte Bolzen" - so einfach!
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.102 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 18.725 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 5.971 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 11.336 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 2.703 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
