Rändelbolzen wechseln
130 bis 140 Nm reichen oft nicht aus um den Bolzen einzuziehen.
Bis 140 Nm sollte man den 12,5er Durchmesser nur belasten.
Danache ist die Grenze überschritten.
Dafür gibt es Tabellen,mit welchen Anzugsmomenten ein Bolzen mit einem bestimmten Durchmesser belastet werden darf.
Ich habe die Erfahrung gemacht das es am sichersten mit einpressen geht.
Wenn man das reinziehen bei H&R Bolzen versucht,sollte man erst gar nicht in die Versuchung kommen damit zu fahren.
Die längen sich sehr schnell.
Von H&R habe ich viele ersetzt,die von anderen Werkstätten mit einer Mutter und dem Schlagschrauber auf volle Kanne,eingezogen wurden.
100Nm sollten nicht ausreichen um den Bolzen komplett mit Rändelung einzuziehen.
Das habe ich mehrmals probiert,ging aber nicht.
Da spreche ich aus Erfahrung.
Gruß Molle
OK, dann ist das bei der Corvette anders. Wir hatten das damals im Werkstofftechnikpraktikum. Man sah schön, wie die Bolzen über die Streckgrenze hinaus belastet wurden. Bei unsachgemäßer Montage.
Um das zu vermeiden haben wir sie eingepresst oder mit vorgeschriebenem Drehmoment (max) über eine Mutter hereingezogen. Klappte damals famos.
Was bleibt als Fazit? Radlager ausbauen. Bolzen heraushauen / pressen. Neue Bolzen einsetzen und mit Drehmomentschlüssel versuchen anzuziehen. Gelingt dies nicht, Radlager in Werkstatt verbringen und einpressen lassen.
Das mit dem Drehmomentschlüssel ist auch nur was für Mechaniker mit Gefühl.
Es gibt Mechaniker die nutzen den Drehmomentschlüssel als größeren Hebel.
Wenns knackt ziehn wir weiter haarsträubend
Das Einpressen geht mit Hausmitteln auch.
Einfach das Radlager mit dem eingesteckten Rändelbolzen in den Schraubstock spannen und auf der Seite ,an der das Gewinde des Rändelbolzens rausschaut eine etwas längere Nuss aufstecken und den Schraubstock zudrehen.
Dafür ist zwar etwas Kraft und ein stabiler Schraubstock nötig,aber es geht.
Achtung.
Beim zudrehen des Schraubstock drauf achten,das nur der Rändelbolzen gegen den Flansch des Lagers drückt und nicht das eigentliche Lager drücken.
Gruß Molle
Ich werds mal so versuchen und wenn der Schraubstock nicht ausreicht dann eben mit der Presse.
Für hinten werde ich dann noch Spurplatten bei dir bestellen Werner damit ich mir denn Stress erspare dumdidum
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 3.918 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 18.313 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 5.665 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 10.785 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 2.610 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
