Themen: 27
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
Hallo Leute,
gestern ist mir ein Xenonbrenner ausgestiegen. Soweit eigentlich kein Beinbruch.
Kann mir jemand sagen, wie bei der C6 auf einfache Weise der Brenner gewechselt wird?
Danke...
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Rad abschrauben und den Gummilappen aus der Radhausschale demontieren/(sind nur Spreizdübel),dann die Abdckkappe vom Scheinwerfer abziehen und den Brenner wechseln.
Die Stecker sitzen sehr fest.
Gruß Molle
Themen: 198
FLL
Baureihe:
C2 396 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1965 blau
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 torch red
Baureihe (3) :
C6 Z06
Baujahr,Farbe (3) :
2009 Jetstrem Blue
Im Radhaus ist eine Gummilasche mit Plastiknippel. Die Lasche musst du öffnen damit du an die Lampe kommst. An der Lampe sind 2 Deckel aus Gummi. Den wo sich der Xenon Brenner hinter ist muss abmachen und dann kannst du das Teil ganz einfach tauschen.
Themen: 27
Baureihe: C6
danke.....werde ich Heute noch probieren.
Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Achtung!
Das sind Spreitzdübel, die den Gummilappen im Radkasten halten. Du musst erst das Mittelteil des Dübels ziehen, z.B. mit Schraubenzieher darunter gehen oder kleiner Zange. Erst dann kannst du das Außenteil und damit den eigentlichen Dübel entfernen.
Ralf
Themen: 27
Baureihe: C6
so hab versucht die Xenonbrenner zu wechseln.
Dank eurer Tips kam ich ganz locker an die Brenner ran.
So....gibt es da irgendein Trick um die sch.... Xenonbrenner aus der Halterung zu bekommen.
Hab alles versucht (drehen und ziehen, etc.) Die Dinger waren zwar locker, aber irgendwie bekam ich sie nicht raus
Bitte um Hilfe!!!!
Themen: 27
Baureihe: C6
na dann auf zum nächsten Versuch.....
Danke....
