Xenon Brenner wechseln
Hallo Leute,
gestern ist mir ein Xenonbrenner ausgestiegen. Soweit eigentlich kein Beinbruch.
Kann mir jemand sagen, wie bei der C6 auf einfache Weise der Brenner gewechselt wird?
Danke...
Rad abschrauben und den Gummilappen aus der Radhausschale demontieren/(sind nur Spreizdübel),dann die Abdckkappe vom Scheinwerfer abziehen und den Brenner wechseln.
Die Stecker sitzen sehr fest.
Gruß Molle
Im Radhaus ist eine Gummilasche mit Plastiknippel. Die Lasche musst du öffnen damit du an die Lampe kommst. An der Lampe sind 2 Deckel aus Gummi. Den wo sich der Xenon Brenner hinter ist muss abmachen und dann kannst du das Teil ganz einfach tauschen.
danke.....werde ich Heute noch probieren.
Achtung!
Das sind Spreitzdübel, die den Gummilappen im Radkasten halten. Du musst erst das Mittelteil des Dübels ziehen, z.B. mit Schraubenzieher darunter gehen oder kleiner Zange. Erst dann kannst du das Außenteil und damit den eigentlichen Dübel entfernen.
Ralf
so hab versucht die Xenonbrenner zu wechseln.
Dank eurer Tips kam ich ganz locker an die Brenner ran.
So....gibt es da irgendein Trick um die sch.... Xenonbrenner aus der Halterung zu bekommen.
Hab alles versucht (drehen und ziehen, etc.) Die Dinger waren zwar locker, aber irgendwie bekam ich sie nicht raus Motzen
Bitte um Hilfe!!!!
Schau mal hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Da sind zwei Schrauben die ein Sicherungsblech halten. Wende die raus machst, das Blech nach oben schiebst und dann haste die Brenner draussen OK!
na dann auf zum nächsten Versuch.....
Danke....
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.002 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 18.534 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 5.835 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 11.063 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 2.643 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
