Reifen eintragen.....
Smile
Hab mal ne frage zwegs Reifen eintragung.
will jetzt meine 275 30 R19 u. 305 25 R20 eintragen
in den papieren steht ja nur 245 u. 275 er drin.
kann ich da einfach zum tüv fahren und eintragen lassen
oder muß ich da noch irgendwelche freigaben ect. mitbrinngen?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Mark Hallo-gruen
Ich würde noch eine Reifenfreigabe vom jeweilligen Hersteller besorgen,schaden kanns nicht! OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Also brauch ich eine bestätigung das ich die reifen auf der C 5 fahren darf?
Nein, du brauchst eine Bestätigung vom Reifenhersteller, dass du diese Reifengröße auf deiner Felgengröße fahren darfst.
Das hat nix mit der Corvette zu tun... einfach wegen Reifenbreite / Querschnitt in Verbindung mit der Felgenbreite.
Gruß, Mathias
Achso ok alles klar da weiß ich schon mal bescheit.
Du musst Dir ein Gutachten von einem anderen Fekgenleiferanten herbeiziehen in dem diese Reifenkombination im Gutachten erwähnt ist.
D.h. die Reifenkombi muss durch ein Gutachten abgedeckt sein.
Wer hat Dir diese Reifenkombination empfohlen/verkauft??
Die ist schon sehr selten.
Ohne Gutachten macht der TÜV gar nichts, die Jugs sind da unerbittlich geworden,
Gruss RainerR
RaRo
So wie ich es verstehe, sind die Felgen schon mit einer anderen Reifengröße eingetragen.
Also dürfte doch die Montierbarkeitsbescheinigung dem Prüfer reichen.
Natürlich muss der Abrollumfang passen und das Rad ausreichend
abgedeckt sein und auch genügend Platz im Radkasten haben.
Gruß, Mathias
Ich würde auch beim Reifenhersteller anfragen und außer der Felgengröße auch Gewicht, Gewichtsverteilung und Höchstgeschwindigkeit angeben. Mit so einer Freigabe habe ich meine Reifen eingetragen bekommen. Der Abrollumfang darf aber nur in geringem Maße von der Originalkombo abweichen.
Fröhliche Ostern, oder nach Lage der Dinge Weihnachten reloaded...
Ich habe etwas ähnliches vor. Bei mir sind Felgen montiert in den Maßen 9x 19 und 10,5 x 20. Im Augenblick mit Reifen 245/35 und 285/30 . Ich hab bei Brandwheels nachgefragt, ob 265/30 vorn und die besagten 305/25 hinten möglich wären. Dies wurde grundsätzlich als möglich bezeichnet, bedürfe aber einer Einzelabnahme.
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 38 2.793 Vor 5 Stunden
  Neue Reifen frankynight 0 871 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 8.471 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 4.526 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Reifen ? Karl-800 25 23.984 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
