Buchsen
Hi Thomas,
bei mir ist nach überholten Sätteln, neuem HBZ und Leitungen DOT5 drin... und bis jetzt (und das bleibt hoffentlich auch so!!!) ist alles dicht und funzt einwandfrei!
Gruß...
René
habt jemand gesehen ob die eintragen für welche Bremsflüssigkeit sind die Leitungen und Dichtungen?
Ich bin vielleicht bisschen paranoid (besonders wenn es um Bremsen geht) aber falls es ist nicht explizit geschrieben dass die DOT4/5/5.1 fähig sind, werde ich es nicht riskieren. Wenn Du Alles gewechselt hast und alles ist für die bessere DOT gebaut, für Vette ist es natürlich kein Problem.
Die Edelstahlleitungen sind egal, aber alles was aus Gummi ist...? Den Bremslichtschalter am Verteiler? Usw?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Also ich hab heute die O-Ring-Kolben eingebaut - dabei hat sich gezeigt, daß am rechten Sattel die falschen Staubschutzkappen montiert waren... die waren zu groß und daher locker. Daher die Undichtigkeit - die Lipseals trifft also keine Schuld.
Nun ja, jetzt habe ich O-Ring. Bin gespannt, wie das ist. Ich werde auf alle Fälle DOT3 reinkippen. Denn ich brauche den erhöhten Siedepunkt von DoT5 nicht. Und bei Stahlgruber bekommt man problemlos DOT3. Da geh ich kein Risiko ein.
Werde berichten, wenn ich die erste Probefahrt hinter mir habe.
Ich nutze das:
Link
thread
Wie schon verschiedene geschrieben haben benutzt DOT 3 oder 5.1 ( Synt. )
In Dot 4 ist Bohrsäure drin das greift die Gummis an
Wegen dem Siedepunkt würde ich mir keine Gedanken machen da kommt niemand beim normalen fahren hin.
Ansonsten statt Dot 3 eben 5.1 nehmen da ist der Siedepunkt höher oder wem es nicht reicht DOT 3 Racing gibt es bei ISA- Racing
Fahre ich auch.
Mfg Jörg King
Ps.
Zitat:Ich glaube, Du hast Dich verschrieben
Ihr habt recht ich habe mich verschrieben huldigen huldigen huldigen huldigen
Jörg,
verstehe ich jetzt nicht.
Nach meinem Wissenstand ist ausser in DOT 5 bei allen
anderen immer Borsäure drin - oder?
gruss
wolfgang
Ich glaube, Du hast Dich verschrieben: Im DOT4 ist Borsäure... nicht im DoT3.
Muss wohl DOT 4 im zweiten Satz von Jörgs Posting heißen.
Nach meinem Kenntnisstand enhalten nur DOT 3 Bremsflüssigkeiten keine Borsäure-Esther. DOT 4 oder DOT 5 enthalten dagegen Borsäure-Esther wegen der Heraufsetzung des Siedepunktes der Norm DOT4. Bei DOT 5.1 auf Glykolbasis bin ich mir nicht sicher.
Edgar
Edit mußte hinsichtlich 5.1 ihrer Unsicherheit Ausdruck verleihen. Grübeln
zu meine Kenntnisse, ist es so:
je neuer, desto Bösartiger aber technisch besser.
Wenn ich klein war, es war kein Problem die DOT3 mit Hand entlüften. Mit DOT5 kann ich schon nach paar Sekunden gereizte Haut fühlen.
thread
Habe es oben schon berichtigt Ich hoffe ihr verzeit mir Teufel
DOT 4 Bohrsäure in Dot 5.1 ist keine weil Synt.
@@ Wolfgang
DOT 5 ist Silikon ist auch gut aber nur bei einem neuen noch nicht befüllter Bremsanlage
Es verträgt sich nicht untereinander
Sieht auf wie als wenn Fettaugen auf Wasser treiben
  Längsträger Buchsen Peter 01 6 976 01.11.2026, 10:02
Letzter Beitrag: Peter 01
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 12.625 07.01.2021, 16:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 43.552 27.09.2019, 09:28
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 41.630 09.01.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Oeli
  Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln mullvamp 16 12.890 08.09.2016, 12:49
Letzter Beitrag: King Ralf
