Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Es kann sein:
- Deckel defekt
- zuviel Wasser drin
- Motor zu heiss (und das macht sich nicht unbedingt an der Wassertemp bemerkbar)
- Kopfdichtung defekt
Themen: 40
Mittelfranken
Baureihe:
C3 LS5
Baujahr,Farbe:
1970, Daytona Yellow
Kennzeichen:
xx-Y454H
Baureihe (2):
Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2):
2008, Glutorange
Kennzeichen (2):
xx-RS 24
Baureihe (3) :
Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) :
2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) :
xx-D 3781
Zitat:Original von zuendler
Es kann sein:
Aha. Und an was macht man das
dann fest? (In der Werkstatt? Beim Fahren...))
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
es kann vorkommen, dass die Zylinderwände so heiss werden, dass der Siedepunkt vom Wasser überschritten wird. Natürlich wird dann schnell auch der Motor zu heiss. Aber wenn man nicht ständig Vollgas fährt sondern nur beschleunigt könnte das zutreffen.
Themen: 181
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, monza red
Es tropft nach der Ausfahrt und vermutlich auch bei der Fahrt ordentlich aus diesem Schlauch der vom Überdruckbehälter nach unten hängt... Wasserdampf Wolken aus dem Auspuff sehe ich nur ein paar Minuten wenn der Motor im kalten Zustand läuft und gerade gestartet wurde. Die Kompression auf allen Zylindern wäre bestens. Die Zündkerzen sahen auch normal aus. Hmm!
Die Werkstatt meint es ist der Deckel?!? In den 2 Jahren wurde mindestens 5 mal komplett neu befüllt...
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Wenn du nen Kompressor hast kannst du den Deckel ja prüfen.
Vorsichtig halt!
Habe ich auch schon gemacht, Druck auf das Kühlsystem gegeben und gemessen wann der Deckel öffnet.
Themen: 181
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, monza red
Mein Behälter inkl. Deckel sieht uralt und original aus.
Ggf. ist diese Feder am Deckel einfach auf...
Hat jemand noch einen intakten Deckel übrig zum Verkauf?
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
was für einen Deckel hast du denn drauf?
Es gibt hier verschiedene Ausführungen.
Mach doch mal ein Foto.
Gruß Andreas
Themen: 181
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, monza red
Es ist Baujahr 1970 late (August) und ein Harrison o. ä. blanker Alu Behälter.
Ich werde mal zur Werkstatt fahren und Bilder machen...
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
wenn es ein Harrison Alu- Behälter ist sollte auf dem Seckel RC-26 , wenn nicht RC-15 stehen.
Beide halten einem Druck von 15 lbs. stand.
Gruß Andreas
