Doppelblinker hinten - Eintragung notwendig ?
Stimmt, Goldi. Das könnte besser gehen. Meine Arme waren halt lang genug für erstere Variant.
Dass ich lange Arme hab, weiß auch jeder zu bestätigen, der mir schon mal ein Hemd oder Sakko verkaufen wollte. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
cu ulf
Ulf der Verkäufer Schreck sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße Goldi   Feixen
soweit so gut, ist EIGENTLICH erledigt.
aber als dann alles wieder zusammen war, hab ich jetzt ein Problem.
wenn ich blinke, blinken ALLE 5 Lampen inkl. Bremslampe.
was hab ich denn jetzt falsch gemacht ?
ich hab eigtl. einfach nur die getrennten kabel wieder mit ner klemme zusammengemacht.
104.2 dB Geiger
Zitat:Wozu das bremslicht hinten kappen?
Genau aus dem Grund da sonst das 5. Bremslicht auch als Blinker verwendet wird.
Du sollst es natürlich nicht komplett kappen sondern nur die Leitungen. die von den inneren Lampen zum Bremslicht gehen.
Hier in dem Thread findest du alle wichtigen Infos:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=867
[QUOTE]Als erstes muß im Fahrerfußraum am Bremslichtschalter ein abgeschnittenes weißes Kabel gesucht werden und wieder zusammengelötet werden.
Dann habe ich, eher durch probieren und Zufall, die auf den Bilder erkennbare Verdrahtung hergestellt.
Die schwarzen und braunen Kabel, die an jede Leuchteneinheit gehen sind original so angeschlossen, mit dem grünen bzw. gelben Kabel habe ich jeweils die 2 Rückleuchten einer Seite verbunden. Von den inneren Lampen aus ging jeweils ein grünes bzw. gelbes Kabel zum mittleren Bremslicht. Diese beiden Kabel müssen durchgetrennt werden, sonst blinken alle 5 Lampen.QUOTE]
so, nach einigem nachdenken ist mir jetzt auch klar, WARUM das von vornherein so kastriert wurde.
auf draht 1 in der lampe ist das abblendlicht, das ständig an ist.
auf draht 2 in der lampe ist der blinker UND das bremslicht.
das macht so natürlich keinen sinn, denn wenn man blinkt und gleichzeitig bremst, blinkt gar nichts mehr, sondern draht 2 hat ständig strom von der bremse (unabhängig vom abblendlicht auf draht 1).
damit das alles funktioniert, also auch blinken während dem bremsen, müsste man den blinker mit aufs abblendlicht auf draht 1 legen. dann würde die bremse unabhängig davon funktionieren und wenn man das abblendlicht an hat, würde eben das an und aus gehen.
und jetzt kommts: das wäre natürlich in deutschland verboten, weil dann links während dem blinken nicht ständig eine abblendlampe an wäre.
und das wird wohl auch der grund sein wieso die verkabelung überhaupt "kastriert" wurde und blinker und abblendlicht getrennt in die innere und äussere lampe gelegt wurden.
wie ist das bei euch verkabelt, bzw funktioniert bei euch blinker und bremse gleichzeitig oder geht bei euch beim blinken das abblendlicht aus (liegt der blinker auf draht 1 mit abblendlicht oder auf draht 2 mit der bremse zusammen) ?
104.2 dB Geiger
Das Licht bleibt auch beim Blinken an, es ändert sich halt die Helligkeit der Lampen.
Über ein Relais erhält lediglich beim gleichzeitigen Bremsen und Blinken das Blinken Priorität vor dem Bremsen.
Momentan habe ich innen Bremse und Licht und Außen den Blinker. Bald werde ich innen und außen Licht, Blinker und Bremse haben Feixen
Bei mir nicht.. :-/
104.2 dB Geiger
Wo finde ich denn dieses weiße Kabel? Am bremspedal sehe ich keins
104.2 dB Geiger
So the job is done
jetzt funktioniert alles wie es soll nachdem ich die beiden bemsleuchtenkabel abgeklemmt hatte.
104.2 dB Geiger
OK! OK! OK!
cu ulf
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 2.062 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 19.379 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Eintragung Fächerkrümmer Dave-James-Power 2 3.970 28.02.2024, 21:08
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 13.790 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 22.878 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
