C5 Neue Sitze oder C6 Umbau
Hallo Zusammen,
ich hab eine "neue" gebrauchte C5 2003 Targa die an einigen Stellen Pflege benötigt.
Der Fahrersitz ist komplett durchgerockt, das Leder ist gerissen und nur noch das elektrische
Kippen des Sitzes funktioniert, sprich: Der Sitz fährt weder vor noch zurück, keine Lordoseeinstellung oder Höhenverstellung.
Darum wollt ich gar nicht erst mit einer Reparatur anfangen und sowohl Fahrer- als auch Beifahrersitz (Leder hart und rissig) tauschen. Leider finde ich nirgens eine gute erhaltene, gebrauchte Garnitur. Mehrere Anfragen z.B. bei "Molle" hatten leider auch keinen Erfolg. Darum überlege ich C6 Sitze einzubauen. Dafür habe ich aber leider keine vernünftige Anleitung gefunden.
Hat jemand schon umgebaut oder C5 Sitze (in schwarz)?
Vor allem wäre auch die elektrische Anpassung/Sitzverstellung wichtig.
Vielen Dank
Ralph
nachdem so viel nicht funktioniert, würde ich erstmal vermuten, dass ein Stecker lose ist.
Nachdem der Sitzt nur mit 4 Muttern befestigt ist würde ich das mal schauen.
Hier schonmal nachgefragt?
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/onlineshop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=411&category_id=47
Grüße Gerhard
Hallo Gerhard,
vielen Dank für Deine rasche Antwort. Habe gleich an den Anbieter eine Mail geschrieben, ob die Sitze elektisch
OK sind und noch um bessere Bilder gebeten.
Nachdem mein Sitz nicht mehr beweglich ist und ganz hinten steht habe ich ihn noch nicht ausgebaut, weil dies wohl
sehr umständlich wird (hintere Schrauben). Ein Blick unter den Sitz und rumziehen an den Steckern hat nichts bewirkt (die Stecker sind zusammen). Die Steuerung habe ich ausgebaut, komplett auseinandergenommen und gereinigt (Sogar die Kontakte auf der Platine geputzt)- nix.
Darum wäre es wohl am einfachsten den ganzen Sitz zu tauschen (Die Polster auf der Fahrerseite ganz links sind auch ziemlich durch). Für die C6 gibt es schöne Sitze aber da habe ich eben keine Ahnung wie die passen bzw. die elektrische Sitzverstellung und was ist mit der Memory-Funktion?
Ralph
Hallo Ralph Forums Kollege " Modibern "aus München kann dir helfen Blaulicht Gruss aus Nürnberg Heinz
Wenn Du schon die Sitze tauschen willst, dann mach doch gleich vernünftige Sportsitze rein.
Mit anderen C5- oder C6-Sitzen kommst Du doch nur vom Regen in die Traufe.
Welche Sitze dafür in Frage kommen, lässt sich mit der Suchfunktion gut herausfinden.
Also es gibt Sportsitze, aber das ist nicht unbedingt die einfachste Lösung, wegen Sitzabstand und Airbagusw.
Die C6 Sitze sollen wohl noch schlechter sein, was man so liest. Persönlich noch nie Probegesessen. Ich find die von der C5 in Ordnung, fahr aber auch nicht so, dass ich megas Seitenhalt benötige. Memoryfunktion sollte dann weg sein.
Das Kunstleder bei der C5 wohl nicht so robust. Suche auch gerade nen Sattler für die Seitenwangen.
Grüße Gerhard
... Nachtrag: Die Sitze waren leider schon weg. Vielen Dank für die Infos, habe Modibern schon mal angeschrieben.
Ich hab nem Freund von mir neue Ueberzüge draufgemacht.
Westcoastcorvette
Die fand ich Qualitativ sehr gut und zusammen mit neuen Schaumstoffeinlagen, die es da ebenfalls gibt sind die Sitze besser wie neu.
Das löst allerdings dein Elektrikproblem nicht, wobei ich nicht glaube dass das was schwerwiegendes ist.
mfG René
Hallo Ralph,
ich werde am Wochende, wenn nichts dazwischenkommt, meine C5 mit C6 Sitzen ausstatten. Die C5 Sitze gehen dann weg, allerdings ohne Unterbauten (Schienen, Motor etc.), weil ich diese auch für die neuen Sitze benötige. Aber ich habe die Sitze vor noch nicht allzulanger Zeit neu bezogen und die Bezüge sehen noch sehr ordentlich aus. Wenn Du Interesse und noch nichts gefunden hast werden wir uns bestimmt einig.
Bei Deinem Elektronikproblem kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Motoren auf einmal kaputt sein sollten. Erst mal die Versorgung und die Mechanik püfen. Bei mir hatte sich mal ein Metallteil quergelegt und dann ging auch gar nichts mehr. Allerdings muss der Sitz dazu wirklich raus. Ohne ihn vorzufahren ist das "etwas schwieriger..."
Viele Grüße,
Achim
Erst mal vielen Dank für all die nützlichen Tipps. Ich habe den "Modibern" Martin aus München mal angeschrieben. Der kann C6 Sitze besorgen und hilft auch beim einbauen. Das werde ich jetzt mal versuchen. Danach scheint, bis auf die Memoryfunktion, alles wieder elektrisch zu funktionieren.
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 2.208 29.07.2026, 23:42
  Tausche C5z06 Titan ESDs gegen Borla oder Magnaflow C5-Brandenburg 0 1.172 08.04.2026, 22:59
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Neue Reifen frankynight 0 1.104 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Umbau Rücklichter auf led bodystyle-muchl@gmx.at 9 4.081 19.01.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Christian C5
  Sitze tauschen schmidei1965 11 4.982 14.11.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Tommy94
