kleines Kennzeichen vorne (München)
Hallo Corvette Gemeinde,
ich möchte mich nun offiziell kurz vorstellen, da ich jetzt auch stolzer Besitzer einer C4 bin. Yeeah!
Es haben mir schon bei der Kaufentscheidung einige Mitglieder hier geholfen. Danke! OK!
Jetzt habe ich eine Frage, speziell an Leute aus München. Ich habe heute dass Auto zugelassen, und kein kleines Kennzeichen für vorne bekommen. Obwohl im Fahrzeugbrief die Größe für vorne festgelegt ist, wollte oder durfte mir der Beamte kein kleines Kennzeichen geben.
Zuerst bekam ich nicht einmal das normales Kennzeichen, da im Brief ja die maximal zulässige Größe mit 130x300mm angegeben war. haarsträubend
Also musst eich erst zum TÜV, damit dieser den Eintrag aus dem Brief rausstreichen konnte. Erst dann habe ich ein normales, großes, Kennzeichen für vorne bekommen. Banned
Da kann man leicht die Beherrschung verlieren. Teufelfeuer
Gibt es hier jemanden der ein passendes Kennzeichen für vorne in München bekommen hat? Wenn ja, dann würde mich interessieren wie man da vorgehen muss.
Danke schon mal und Grüße,
Tomi
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
für hinten bekommst du klein und Engschrift, aber für vorne leider nur normal.
Und dabei ist es egal, ob etwas eingetragen ist oder nicht und was eingetragen ist.
LG,
Mathias
Gruß, Mathias
Mahlzeit.
In Neuss ist es ähnlich...
Aber dennoch viel Glück !
Vielleicht hast du ja Glcük und es erbarmt sih der Zuständige SB.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
das kannste wohl eher knicken. Mich haben die erst zum TÜV geschickt, die Größen eintragen, um mir anschließend zu sagen, dass es auf keinen Fall für vorne ein kleines gibt.
War auf 2 verschiedenen Starßenverkehrsämtern Raum SU, ohne Erfolg.
Also Kuchenblech. Geiger
Fippi
animierte C4 .... offizieller Sponsor des Finanzamts
Wie jetzt, die Zulassungsstelle weigert sich ein Kennzeichen zu erteilen, weil im Brief die Größe eingetragen ist, die hinpasst? Haben die noch allen Latten am Zaun?
Da hattest du aber Glück, dass dem Amtsschimmel die Länge, Breite oder das zulässige Gesamtgewicht nicht missfallen hat.
"Tut mir leid, hier können Sie nur BMWs zulassen, Sie befinden sich schließlich im Freistaat Bayern......" Kopfschütteln
Die Zulassungsstelle, so wie auch beir mir in Alzenau, interessiert es einen Feuchten, was der TÜV eingetragen hat. Originalton: "das ignorieren wir erstmal sowieso" Waaas?
Kleinkraftradschilder nur für H Kennzeichen.
Trotzdem hat man mich soweit unterstützt, um beim Schilderdienst ein möglichst kurzes, einzeiliges "normales" Schild für vorne und hinten herzustellen. Das ist machbar und die Grösse hängt natürlich nur von den Zeichen selbst ab. Also hab ich auch eine geparkte Nummer mit Einzelbuchstabe bekommen. Mein Kennzeichen hat eine Länge von 330mm
LG Michel
zumindest weis ich jetzt, dass ich nicht der Einzige bin der sich des wegen aufgeregt hat.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Prost!
Grüße,
Tomi
animierte C4
Meins ist auch eingetragen und die haben nur Palaver gemacht, Fzg vorführen mit dem Fritzen zum TÜV und der meinte dann ich soll das lange Schild dran machen ...
da hab ich dann gesagt das ich dann Löcher vorne in der Schürze habe.7Antwort vom TÜV-Heini : nee da haben Sie keine Löcher, da sind ja dann Schrauben drin.
Da ist man froh das es hierzulande Waffengesetzte gibt...
grüße von Micha
Fippi, nix Kuchenblech vorn, lass dir beim Schildermacher das Kennzeichen so machen wie du es haben willst, montier es vorn, ohne Stempel, und leg das gestempelte in den Kofferraum. Mit unseren C5en haben wir das gleiche Problem auf diese Art gelöst, und fahren teilweise schon Jahre so rum und niemand beschwert sich. Findest seitenweise Berichte darüber in der Suchfunktion,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo zusammen
Ich hatte auch erst ein Kuchenblech vorne,dann bin ich nochmal zum StVa. und bin mit der Chefin raus zum Auto.
Und plötzlich,oh Wunder,gings.
Original-Kommentar: Da passt ja gar nichts anderes,das hätte man auch gleich so machen können. Waaas?
Und ich bekam kostenlos das Kleine Schild und einen Zusatz an den FzS. Prost!
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
  Rotes 07er-Kennzeichen Schrauber 9 1.857 26.10.2026, 08:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  TÜV und H-Kennzeichen ashram 19 6.531 29.05.2026, 21:16
Letzter Beitrag: keineAhnung
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 83.972 03.06.2024, 23:00
  H-Kennzeichen Gerda 5 5.825 22.01.2022, 00:53
Letzter Beitrag: Sauerland
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 8.303 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
