18.06.2013, 19:33
Mein Lackierer ist nicht so weit weg von Dir, Alex.
Der Mann ist richtig gut.
https://www.cangi.de/
Edgar
Edgar
Carbon Dach Reparatur ZR1
18.06.2013, 19:33
Der Mann ist richtig gut. https://www.cangi.de/ Gruß Edgar
18.06.2013, 20:08
---- tausche ein a gegen ein e
H1
18.06.2013, 23:37
---- Dir nichts Edgar ---- aber die Überschrift sollte mal korrigiert werden
H1
18.06.2013, 23:45
Mit deiner Antwort hast du dem Threadersteller echt bei seinem Problem geholfen.
18.06.2013, 23:48
Genausowenig wie du auch
Ich habe den beliebten Fehler mal korrigiert. Gruß Uli Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
19.06.2013, 09:48
Zitat:Original von *Corvette-Piet* ---- ich glaube schon ihm geholfen zu haben. H1
19.06.2013, 11:06
Zitat:Original von schorsch-z06 Er sieht das Problem darin das die Klarlackschicht keine Verbindung zu der Carbonschicht hat, man kann das Steinschlagloch mit den Fingern beliebig erweitern. Der Lack kann einfach abgezogen werden. Ist das normal ?
19.06.2013, 11:27
Ist den das überhaupt Klarlack?
Meiner Ansicht ist das ein spezieller Gelcoat, der vor dem Laminieren in die Form eingebracht wurde. Danach werden die Matten im Naß- in- Naß- Verfahren eingebracht. So kenne ich das von der handwerklichen Verarbeitung. Mag sein dass das hier bei Mittelserie anders ist. Gruß
Ralf
19.06.2013, 11:38
----- ich habe zwei Zten, ges. ca. 90.000 km, gefahren.
Der Langsamste war ich nicht ![]() Steinschlag muß man akzeptieren --- aber am Dach ![]() Jedenfalls hatte ich nicht den geringsten Schaden am Dach Ist evtl eine andere Ursache möglich? Evtl. Ablösung von innen heraus ![]() Eigenartig ist auch, dass es bei zwei Carbondächern passiert ist ![]() H1
| C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? | Supercharged | 12 | 7.293 |
22.01.2026, 12:45 Letzter Beitrag: Molle |
| EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig | Traumtänzer | 10 | 11.033 |
24.04.2025, 08:15 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
| Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! | Supercharged | 31 | 30.694 |
15.11.2024, 15:28 Letzter Beitrag: maudyz28 |
| 2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt | Supercharged | 20 | 17.631 |
05.09.2024, 08:57 Letzter Beitrag: Supercharged |
| ZR1 Differential heult | vladiiiii | 19 | 15.055 |
16.08.2024, 13:27 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
