Frame Auflage ausgerissen!
Hallo Leute!
Ich wollte heute die Hinteren Auflagegummis des Frames zum Rahmen erneuern und musste Böses feststellen. Auf der Fahrerseite hinten im Radlauf sitzt ja das Auflagegummi für den Frame. Als ich die Schraube lösen wollte, merkte ich das die Schraube so vergammelt war, das sie sich nicht lösen ließ. Daraufhin habe ich den teppich hinten rausgemacht und habe mir die Schraube von oben ansehen wollen.Da war aber nur ein Klumpen Rost zu erkennen. Da ich die Gummis und die Schrauben eh wechseln wollte, habe ich im Radhaus hinten das Gummi samt der Schraube durchgeflext. dann konnte ich den Klumpen rausnehmen und konnte von oben ein sehr großes viereckiges Loch sehen. Der Klumpenm stellte sich als Schraubenende mit Metallhalter raus,, aber da ist nichts mehr von zu brauchen. Das Riesenloch sieht meiner Meinung nach nicht so aus als sei es so vorgesehen.
Hat jemand für mich evtl ein Foto oder ähnliches wie der Halter mal ausgesehen hat und wie das Loch im Frame original aussieht. Ist der Halter im GFK mit einlaminiert, oder wird er nur von oben aufgesetzt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß Volker
Ich muss kein altes Auto fahren!
Ich WILL!
Wenn der Bodymount da komplett weggerostet ist, solltest du dir dringend die anderen auch ansehen, sowie den Rahmen im ganzen inspizieren. Es ist eher selten, dass da nur an einer Stelle was ist.
Falls du dir da unsicher bist, lass lieber eine Firma drüber (bzw. Drunter) schauen. Deine komplette Karosse ist ja nur über diese Bodymounts mit dem Rahmen verbunden und bei einer Notbremsung willst du sicher, dass nicht nur der Rahmen bremst...
Uli
PS: Bilder findest du über die Suche mit dem Suchwort Bodymount im C3 Technikforum.
Hallo Ulli!
Die Vette soll eh komplett restauriert werden und somit auch alle Bodygummis gewechselt werden und der Rahmen wird natürlich auch komplett durchgesehen. Es wurde am Rahmen schon einiges gemacht, aber ich bin noch lange nicht durch damit. Aber Danke für deine schnelle Hilfe.
Volker
Ich WILL!
Dieser Bodymount wird mit der (nicht rostenden) GFK Karosse vernietet und kann einzeln gekauft werden. Das lässt sich noch "günstig" reparieren.
Wenn´s der ist
[Bild: CIMG4044.JPG?gl=DE]
[Bild: CIMG4094.JPG?gl=DE]
[Bild: CIMG4082.JPG?gl=DE]
Gruß Detlef
Hallo Detlef!
Jep! Genau der ist es. und wie ich sehe, sah deiner ähnlich aus wie meiner. Na dann werde ich mal sehen das ich bei Bien anfrage ob er die Sachen da hat und hoffe das nicht noch mehr so tolle Überaschungen kommen.
Ich WILL!
Und wenn´ste den Kotflügel raus schneitest kommst Du auch besser dran.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 287.336 06.10.2026, 09:58
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 25.706 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 5.101 07.05.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 10.044 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 10.964 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
