Brake Lampe
#41
Ich hatte den HBZ und das Proportionalventil auch schon von Malburg.
Hotel wollte ich am 7.Juli machen, bin ich auch unten.
Habe aber jetzt gleich mal angefragt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Habe auch noch meine zwei guten Bremssättel hinten, allerdings lippengedichtet.
Kann ich am 7. mitnehmen, dann bauen wir die aufm Parkplatz ein OK!
Udo
Udo, die Ecklersseite sollte Dir auch nur als Anhaltspunkt dienen, was Du brauchst, natürlich bekommst Du das am schnellsten beim Walter. Den Begriff "zum Beispiel" hatte ich als selbsterklärend angesehen, aber manchmal darf man nicht allzuviel voraussetzen.
Edgar
Zitat:allerdings lippengedichtet.
wenn es daran liegen sollte, dann fliegen die alten raus und es kommt die O Ring Variante rein,
Udo
Udo
Ich hab die Bremssättel mit den Lippen auch alle mal revidieren lassen, hat nicht lange gehalten. Dann hab ich alles rausgeschmissen und neue Bremssättel mit O-Ring eingebaut und seitdem ist Ruhe.
Edgar
bei mir hats aber die Luft nur in einen Sattel gezogen und nicht bis rauf in den HBZ.
Maseratimerlin
hör gefälligst mit den Stänkereien auf.
Auch als Beispiel gibt man keinen vollkommen praxisfremden
Vorschlag auf eine präzise Frage ab.
Unqualifiziert ist so etwas.
Zitat:bei mir hats aber die Luft nur in einen Sattel gezogen
Und wie hast Du rausgefunden welcher?
Erst beim Zerlegen oder wie?
Udo
Udo
nö, beim Entlüften war immer in dem Luft drin, gleich nach dem ersten Testen hat der wieder Luft reingezogen.
Naja, als er ausgebaut war und auf dem Boden lag hat er auch noch angefangen inkontinent zu werden.
Zitat:bei mir hats aber die Luft nur in einen Sattel gezogen und nicht bis rauf in den HBZ.
Habe ich doch erklärt, wie ich das sehe , oder ?
  Gen Lampe Shawn 5 1.878 06.07.2026, 20:24
Letzter Beitrag: Grauwe
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 2.834 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 4.165 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 24.799 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 6.076 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
