Keilriemen dreht sich um?
Brick
Hallo Leute !
Ich habe das Problem, das sich der Keilriemen vom Klimakompressor immer wieder dreht. Ich habe ihn wieder ausgedreht und neu gespannt. Woran kann das liegen?
[Bild: keil.gif]
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter,
kontrolliere doch mal ob die Riemenscheiben in der Flucht zueinander stehen, das schaut mit auf dem Foto nicht so aus.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ist es die richtige Größe? Die Breite kann ja auch variieren. Ist die Spannung korrekt?
Ansonsten natürlich das, was Goofy schrieb.
Zitat:Ist es die richtige Größe?
Sollte stimmen. Ich habe aber jetzt bei Petra einen etwas kürzeren bestellt, da ich beim Spannen so ziemlich am Anschlag bin.
Zitat:kontrolliere doch mal ob die Riemenscheiben in der Flucht zueinander stehen
Da ich nächstes Wochenende onehin die rechte Kopfdichtung nochmal wechsle, werde ich das überprüfen und berichten.
Dann fehlt mir nur noch ein neuer Trockner zum Klima-gekühltem Glück!
Dieter
1974 C3/350
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 8.291 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 3.013 06.05.2025, 21:10
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 41.784 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 6.420 19.10.2024, 21:22
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.993 02.09.2024, 22:10
