Lenkung mach klack, wer weiß rat?
Ich bin gestern von einer kleinen Runde zurückgekommen und beim langsamen rangieren in die Garage hörte ich immer so ein Klack beim Lenken. In der Garage dann das Lenkrad um die Nulllage bewegt und es macht ein metallisches klack. Ds Spiel in der Lenkung ist normal, das Lenkgetriebe erst ein Jahr alt. Vor kurzem war allerdings die Lenksäule abgelassen worden, da mein Drehzahlmesser getauscht werden mußte.
Hat einer eine Idee was das sein kann oder muß ich zum Jörg?
beste Grüße
Uwe
lass jemanden anderen das Klack simulieren und begib Dich mit spitzen Ohren und klaren Augen auf die Suche Waaas?
wenn Ursache dadurch erkannt werden kann, schön - Ursache hier posten und weitersehen
falls Ursache so nicht erkennbar, lass das einen Spezialisten dort ansehen, wo das Fahrzeug grade steht, so eine Lenkung ist ein ziemlich sicherheitsrelevantes Teil und kann böse Unfälle verursachen.
Ich habe jetzt mal meine Frau das Lenkrad drehen lassen und es klingt wirklich komisch.
Es ist als ob es einen Widerstand gibt, eine Feder gespannt wird und die sich dann mit dem Klack entlädt.
sehr sehr seltsam Hilfe!!
beste Grüße
Uwe
Hardyscheibe schon kontrolliert?
Uli
Schau´ mal nach der Stange am Lenkungszylinder... da gibt es am äußeren Befestigungspunkt (also Richtung linkes Vorderrad) eine Gummi-Unterlagscheibe... wenn die schon recht alt und zerbröselt ist könnte das auch ein Klacken verursachen!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Kann auch sehr gur ein Lenksäulenlager sein, besonders das untere.
Wenn da eine gebrochene Kugel drin ist, dann hat man dieses Klacken beim lenken.
Ist etwas aufwendig , das zu wechseln.
Versuch mal, dort etwas Öl einzuspühen. Ist zwar nicht einfach,m das Lager zu erwischen, aber mit etwas Glück kommt ein Tropfen hin. Löst zwar nicht das Problem des kaputten Lagers, aber wenns danach besser ist, hast du zumindest Gewissgheit, dass die angehende Arbeit des Lenksäulenausbaus nicht umsonst ist.
Das Problem ist gefunden und ich möchte allen Helfern danken.
Da Problem:
Die Lenksäule hat kurz vor dem Lenkgetriebe so eine Sicherung mit 4 Madenschrauben. eine der Madenschrauben war wohl ein wenig abgenutzt, so daß es eine Bewegung der Lenksäule über diese Madenschraube gab.
ACP hat schnell und unkompliziert geholfen. Der arme Helmut mit seinen Elfengriffeln hat eine halbe Stunde an die Schraube zu kommen um sie wieder festzuziehen. problem gelöst. Preis: umsonst
Ich habe dann noch einen Zehner für die Kaffeekasse dagelassen, damit die Jungs wenigstens ein Trinkgeld haben.
ACP ist immer wieder DIE Empfehlung.
beste Grüße vom Nun-nicht-mehr-metallisch-klackerndem Uwe
OK!
Danke auch für das Posten der Lösung Dafür
Uli
Zitat:so daß es eine Bewegung der Lenksäule über diese Madenschraube gab.
Eine Madenschraube verhindert Bewegung innerhalb der Lenksäule ?
Hab keinen Schimmer, um welche Schraube es sich da handeln könnte.
Hallo Günther
Sorry für meine schlechte Beschreibung.
Daher ein Bild. Kannst Du mir die genaue Funktion beschreiben?
beste Grüße
Uwe
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 2.980 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 10.956 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Spiel in Lenkung Admiral 16 10.214 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 13.165 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 28.259 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
