steuergerät tauschen ?
hallo,
also folgendes:
bei meiner alten c5 (BJ 2001 Automatik) habe ich mir mal das steuerteil anders programieren lassen, damit meine schaltpunkte und drehzahlbereiche vom getriebe anders sind.
nun habe ich eine neue c5 (BJ 2002 Automatik) haben die gleichen getriebe drunter....
ich dachte mir ich muß jetzt nur das steuerteil von der alten in die neue vette stecken und gut ist.....würde ich quasi gern probieren...ABER wer kann mir sagen wo ich das steuerteil bzw dafür zuständige modul finde???
gruß saaato
Ds funktioniert nicht!
Das PCM ist mit Deinem Auto via VIN verheiratet....
Da hat Thomas recht.
Denn das Getriebeprogramm is Bestandteil des Motorsteuergerätes.
Das schöne ist aber. Du kannst dir deine Getriebeeinstellungen mit einem entsprechenden Tuner in dein neues Auto kopieren.
HP Tuners wär z.B. sowas. Oder halt der welcher dir das gemacht hat.
mfG René
ach schitt....naja das alte Auto ist ja leider nicht mehr fahrbar.....wollte nämlich mein getriebe , kupplung und wandler auch mit rüber nehmen....hab mein getriebe erst letzten sommer regenerieren lassen incl neuer kupplung .....naja und die neue hat auch schon etwas mehr gelaufen als meine alte..... also wird das mit den steuerteilen nix????? schitt
das hingegen kannst du machen.
Zündschlüssel (zumindest der Widerstandswert der Pille), BCM und PCM müssten schon vom gleichen Auto sein, dann sollte das problemlos funktionieren
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
getriebe kupplung und wandler tausche ich auf jeden fall.
ich kann dann die besagten module tauschen und auch die Zündschlüssel und dan geht das? passen denn die Zündschlüssel auch in den Türen und im zündschloß????? weil sonst wird es ja ne riesen Baustelle.....
Natürlich passen die nicht.... es geht um die Wegfahrsperre, der Zündschlüssel ist kodiert.
ok, ich merke schon.....na also lass ich mein getriebe umbauen und mehr nicht.....naja dann wird ich wohl noch mal in den sauren apfel beißen müssen und ein paar euro ausgeben für das fertigmachen des neuen steuerteil.....schade. aber trotzdem danke für die Infos. Heulen
Aber wenn Du doch das komplette Spenderfahrzeug hast, dann bau doch alles um, Steuergeräte, Schösser usw.
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 8 1.377 29.09.2026, 21:14
  Sitze tauschen schmidei1965 11 5.273 14.11.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Tommy94
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.200 02.09.2025, 15:29
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 4.703 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 5.561 07.12.2023, 11:20
