Welche Farbtoene fuer crossed flags - Tankklappe
Danke Euch!
Der Ami hat die schon mal "fachmännisch" lackiert und Teppich verbaut und dann ein wildes Sammelsurium an Schrauben verbaut.
Speednuts sind keine drauf.
Also einfach "runter rupfen"?
Föhn? Heißlüfter zu heiß? Angst um den Lack Waaas?
Alex
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
[Bild: img_6468.jpg]
Für das Entfernen von Aufklebern (NICHT an der Vette!) hat bis jetzt immer ein Fön gereicht. Wenn der Vorbesitzer vernünftiges zweiseitiges Klebeband verwendet hat, z.B. von 3M, dann dürfte sogar ein Cuttermesser funktionieren, da der Kleberträger ca. einen Millimeter dick ist und man ihn dann entlang des Emblems (NICHT entlang des Lackes) vorsichtig auftrennen kann ...
Probieren hilft über studieren Waaas?
Good luck, Sigi
Zahnseide ist ein gängiger Tipp für sowas
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Wer hat, kann zum Runtermachen auch die gängigen Karosserieleisten-Abzieher (aus Plaste natürlich dumdidum) verwenden. Heißlüfter ist in der Tat eher ein No-Go. Wenn schlecht lackiert, dann schmilzt die unterste Lackschickt haarsträubend Und auch so wird das GFK über Gebühr beansprucht.
Das mit den Speednuts vorne ist wohl irgendwann abgeschafft worden. Mein Nose Emblem hat zwar die passenden Stifte, die sind aber ohne Gewinde, da war nie was drauf - nur geklebt. Zahnseide ist ein sehr guter Tip, wenn es nicht losgehen will Yeeah!
Ich hab mit der Spritze für alle 6 Logos (Cross wings und 2x L-82) nur gut eine Stunde gebraucht - ich glaub, mit dem Pinsel dauert das deutlich länger.
@Markus: Die Hubcaps hab ich nicht lackiert - das würde ich aber definitiv mit dem Pinsel machen, da sind die Stege zu niedrig für die Spritzenmethode... Und wo wir's schon mal von "warum immer wieder anders" hatten: Das Tankklappen--Emblem ist mit denen von den Fendern äußerlich identisch. Aber es ist nicht massiv, sondern hohl, und die Stifte sind woanders. Warum auch immer... Prost!
Viele Grüße, Martin
18436572
@Alex: https://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=Vu2T85LNlrQ
@Andreas: Ein wesentlicher Unterschied zwischen Pinsel und Spritze ist mir grad noch aufgefallen. Auch wenn die Spritze eine etwas ungleichmäßigere Oberfläche macht - wenn ich meine Lackeriung mit Deiner vergleiche, dann ergibt die Spritze allerdings auch eine wesentlich bessere Kante. Die ist bei mir nämlich "knackscharf" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Deswegen hatte ich auch geschrieben, dass ich das heute mit der Spritzen/Kanülen Methode machen würde und nicht mehr mit dem Pinsel Zwinkern Die Kanten sind mit dem Pinsel echt ein Problem und Abkleben/Maskieren geht nicht - oder ich habe dafür nicht die nötige Geduld
Evtl. lässt sich das Ergebnis noch verbessern, wenn statt der Spritze eine Enghalsflasche, wie in dem Video verwendet wird. Ich kann mir vorstellen, dass sich damit die Durchflussmenge an Farbe besser kontrollieren lässt
[Bild: tropfflaschen.jpg]
https://www.rotert.com/glossar/enghalsflaschen.htm
Ich bin überzeugt die Fläche kommt am Wagen bei Deinen Emblemen hervorragend raus und wird durch den Blitz überbetont OK!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
No way - die Spitze ist da viel zu dick für die feinen Linien der roten Flaggenteile... Das Werkzeug muß zum Material passen. Die 0,6 mm Kanülen an der 2 ml Spritze mit Revell Email haben (man kann ja auch mal einfach ein kleines Glück haben...) hervorragend funktioniert, bis auf das Verlaufen.
Zitat:Ich bin überzeugt die Fläche kommt am Wagen bei Deinen Emblemen hervorragend raus und wird durch den Blitz überbetont OK!
Das auf jeden Fall - und aus "Stehentfernung" noch mal anders, das weiß ich selber noch nicht. Wir werden im September sehen Knutsch
Viele Grüße, Martin
18436572
das Emblem ca. 1 Std. in Bremsenreiniger eingelegt, dann ging die alte Farbe mit einem Pinsel abzuwaschen,
dann mit einer Kanüle gemacht, allerdings diese nur in die Farbe getaucht und nur Tropfenweise die Farbe in die Vertiefungen gebracht. Ging wider erwarten besser als gedacht.
Wenn was auf die Ränder kommt kann man es leicht abwischen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Auf die Flaschenspitze muss natuerlich noch eine gekürzte Kanüle, nur mit der Spitze der Flasche allein geht das nicht.
[Bild: 15541940cz.jpg]
@Udo: Mensch Udo - so geht das nicht, so macht das doch keinen Spass. Farbe weg in einer Stunde, Kanuele nur in Farbe tunken und los gehts Feixen Hobby ist mit dem groesstmoeglichen Aufwand den geringstmoeglichen Nutzen stiften Prost!
Andreas  bow Tie
Und Du mußt die Embleme vorher plattwalzen, sonst erwischt die Schwerkraft die viele Farbe - die Porsche-Teile sind einfach flacher sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen SCNR...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 59.815 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 51.246 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.397 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 6.334 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 13.743 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
