Batterie für C4 LT1
Leider hat sich meine Batterie verabschiedet, beim Leistungstest hielt sie nur 60 Sekunden her. Darum musste ich auch die letzte Woche 2x fremdstarten Motzen
Jetzt such ich eine schnelle und gute Lösung..........
Ich hab dazu die Winner Batterie im Netz entdeckt. Winnerbatterien.de
Der Shop wurde ja Super bewertet, nur hat jemand schon Erfahrung mit der Batterie selbst gemacht?
Welche Alternative gibt's, die schnell geht! > möchte den schönen Herbst noch n wenig rumcruisen.
Grüße aus Bayern
Hi!
Angeblich soll auch die vom OPEL Sintra passen, der ja ein verkappter Chevy ist Grübeln
Du kannst ja mal beim freundlichen nachfragen ob das stimmt Dafür
Vette Grüße
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
hallo...hab eine........ist nagelneu und original verpackt.......np war 129 euros, geb sie ab für 80
bin aus nürnberg....gruss benno
Bei https://www.batterien-blass.de/ gibt's auch passende US-Batterien, die fährt auch der eine oder andere hier - vorausgesetzt natürlich, Du hast die originale Verkabelung für die US-Batterien mit den seitlichen Polen. Wenn da schon einer am Auto rumgefrickelt hat, weil die 'normalen' Batterien ja zwoeurofuffzich billiger sind, dann musste wohl oder übel selbst suchen, was jetzt passt. Zwink
Ansonsten sind Autobatterien etwas Glückssache. Bei dem einen ist das Modell X vom Hersteller Y nach zwei Jahren platt, beim nächsten hält es ewig.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Heart
Nachfolgende US 3/8 zoll Flachpolbatterien von Blass könnten in die Vette passen ( Maße beachten ! ) :
  • Best-Nr.----Batterietyp" Ah" CCA EN Maße in mm LxBxH "Polart " Ersetzt Typ
    56065Ch---560065065" 60" 650------ 230x179x186 ----------3/8"----- 5550,7005
    57073Ch---570073073" 70" 730------- 260x179x186 ----------3/8"------5750 , 75063 , 585078
Oder die Optima YT -U 4,2 L mit Flach und Rundpolen universell verwendbar.
Passt in die C4 Vette anscheinend nur mit einer unterseitigen Adapterplatte (993 332), wegen der begrenzten Breite im Einbauplatz der C4 !
Zitat:OPTIMA® RT U 4,2 Der optionale Scheibenadapter (993 332) wird für die Montage in den meisten GM-Fahrzeugen benötigt, bei denen die Seitenanschlüsse zum Einsatz kommen. Positionieren Sie die Scheibe am zentralen Batteriezylinder, und befestigen Sie diese wie dargestellt mittels Bolzen am Batteriegestell.
Quelle : https://www.optima-batterien.eu/de/optim...pters.html
Zeichnung unten rechts beachten. Das trifft wohl für die C4 zu, die Batterie kommt etwas hoch , der Kasten begrenzt die Breite nicht mehr so stark .
Die Optima ist meine nächste wenn die sauteure GM Batterie wieder verreckt ist...
Prost!
Bestelle auf der HP von Batterien-Blass : blass-shop.de unter Art._Nr.: 56065CH.
Ist für C4 mit seitlichen Anschlüssen kostet 125,-- ebbes und hat 60 A.
Service ist gut und schnelle Lieferung.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 5.210 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 31.255 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.339 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.556 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 7.640 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
