C3 Zündung funktioniert nicht mehr
Hallo an alle,
ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir bei einem längeren Auftehalt in Canada eine C3, Bj 1974, mit 7,4 l BB gekauft. In Canada lief die Maschine ohne Probleme, nach der Überführung geht plötzlich nichts mehr. Mechanisch ist alles in Ordnung, aber der Motor hat keinen Zündfunken, verbaut ist ein MSD Zündverteiler Typ 85551mit einer MSD-Blaster 2 Zündspule.
Da ich gerade anfange, mich mit der Zündung intensiv zu beschäftigen habe ich eine erste Frage:
Ich habe die Zündspule geprüft, es kommt kein Funke, jedoch liegt auch ohne eingeschaltete Zündung an beiden Zündspulenklemmen Strom an, ist das so OK?
Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
Hi Thomas
Da muß aber noch irgendwo eine MSD Box 6 A / AL Z.B. verbaut sein
Check mal am Verteiler das 2 Adrige Kabel ob es noch richtig eingesteckt ist und an der BOX
Wenn es in Ordnug ist dann an der Box das kleine Rote Kabel da muß bei eingeschalteter Zündung 12 Volt drauf sein Und du hast noch ein Dickes Rotes da muß Dauer + drauf sein
Mfg Jörg King
Verteiler
Alte MSD
Schaltplan
@@ Bei dir ist das weiße nicht angeklemmt sondern das Magnetic Pic up Kabel
Mfg Jörg King
Hi Jörg, danke für die schnelle Rückinfo, ich kann es mir leider erst nächste Woche ansehen, ich melde mich aber in jedem Fall. Gruß Thomas
Hi Jörg,
ich habe den Fehler gefunden, es war das Massekabel (schwarz) von der Zündbox.
Danke nochmals für Deine Unterstützung.
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 10.804 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.951 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 7.523 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.332 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 24.959 12.04.2026, 12:30
