Frame Off
#81
Ich habe das POR15 auch schon vorher verwendet. Die Vorarbeit ist manchmal nervig. Die Farbe ist danach aber ein Extrem-Schutz.
Auch auf den gestrahlten Teilen hält das Zeug extrem. Das stellt man spätestens fest, wenn es wieder runter soll Heulen
Die Schutzfunktion ist daher auch auf meinen Rahmen wohl gegeben.
Nur es sieht einfach übel aus. Als ob Sand im Lack ist.
Wenn man es streicht ist die Oberfläche erst glatt. Nach einem kurzem Moment steigen dann die Bläschen auf und bleiben. Solange das Zeugs flüssig ist kann man die Bläschen mit einem Pinsel immer wieder rausstreichen. Nur leider kommen sie nach einem kurzem Moment erneut.
Bei glatten (Sandpapier) geschliffenen Teilen ist der Effekt erheblich geringer.
Ich habe es an verschieden gestrahlten Teilen ausprobiert. Aus meiner Strahlkabine und von einem externen Strahlbetrieb. Das Problem ist das Gleiche. Offensichtlich hat das POR15 ein Problem mit sandgestrahlten Teilen.
Uwe
Servus Uwe!
Hatte genau das gleiche Problem beim Lackieren des Motorblocks und den ganzen Anbauteilen mit POR15.
Habe verschiedene Pinsel ausprobiert - auf Anraten vom Rostschutzdepot auch die Schaumstoffpinsel - aber das Ergebnis war immer Schrott.
Hab dann den ganzen Mist wieder runtergemacht und das selbe mit der Spritzpistole mit wenig Druck
lackiert - Ergebnis ist perfekt :-)
mfg
Peter
Wär jetzt auch meine Frage gewesen, obs mit anblasen besser klappt?! Bisserl Verdünner rein, das Zeug ist recht dick, ne billige Pistole anschaffen und draufblasen.
Gruß Robert
Hi Uwe
Tolle Frame off Resto!
Wenn Du aber schon so weit bist, empfehle ich Dir das Chassis zu pulverbeschichten oder mit 2K Epoxy Primer grundieren (spritzen) und anschliessend mit 2K Decklack zu lackieren. Dann hast Du das optimale.
Alternativ könnest Du das Chassis auch feuerverzinken (wie ich es gemacht habe) aber nach dem Verzinken muss das Chassis ausgemessen werden ob es sich evtl. verzogen hat und allenfalls nachgerichtet werden.
Viel Erfolg noch bei der Restauration.
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
Hallo Peter,
welche Verdünnung hast Du genommen? Diese Solvent-Verdünnung. Und wie stark hast Du verdünnt.
Du hast sicherlich mehre Schichten gespritzt oder? Wie lange hat Du gewartet. Nass oder fingertrocken oder trocken ?
Gruss Uwe
Servus Uwe!
Habs erst mit Nitro-Verdünner an nem Versuchsstück probiert...war unbrauchbar...naja war ja auch
nur ein Versuch.
Hab dann ohne Verdünner lackiert. Von Metabo gibts ne billige kleine Pistole, B90 oder so heisst das Teil...kostet ca. 30.- Euro (die gute Pistole war mir einfach zu schade für POR15)
Die Pistole hat ne mittlere Düse mit der sich POR15 bei Raumtemperatur an oder über 20 Grad
sehr gut unverdünnt spritzen lässt. Der Arbeitsdruck wird angegeben mit 3.5 bar. Ich hatte das beste Ergebnis und die kleinste Sauerei bei einem Druck von 1.2 - 1.4 bar.
Die erste Schicht dünn auftragen und antrocknen lassen (fingertrocken) ...dann die 2. Schicht...wieder
Fingertrocken...und dann eine 3. Schicht mit dem UV-Beständigen Lack - Chassis coat black oder so ähnlich heisst das. Das Ergebnis ist perfekt - super Oberfläche, mattschwarz - kein Vergleich zum Luftblasen-Gepinsel.
Hab Motor (natürlich orange) und Anbauteile (mattschwarz) vor 5 oder 6 Jahren lackiert - schaut immer noch perfekt aus - sogar die Riemenscheiben sind immer noch wie neu :-)
Peter
Hey, also ich bin auch im Moment dabei meinen gestrahlten Rahmen mit POR15 zu streichen. Hab natürlich die beiden Vorbereitungssachen aufgesprüht und nach der Trocknung alles gepinselt. Blasen hab ich nur in den dicken Läufern, ansonsten ist der Lack glatt. Benutzt hab ich die Schaumpinsel. Die Raumtemperatur war auch nicht unbedingt ideal, da ich es in einer Garage mache.
Also ich habe nun doch POR15 verwendet.
Nach einigem Rumexperimentieren konnte ich folgendes feststellen:
Höhere Luftfeuchte fördert die Blasenbildung. Gut geheizt und trockene Luft geht deutlich besser.
Die rauen sandgestrahlten Oberflächen fördern auch die Blasenbildung. Das bekommt man aber in den Griff wenn der erste Farbauftrag ultradünn ist. So dass eben nur die Poren geschlossen werden. Nicht mehr!
Am besten ist Spritzpistole. 2Bar Druck. POR15 unverdünnt. Interessanterweise keinerlei Bläschen. (Danke an Peter)
Die Oberfläche mal in Nahaufnahme ... Die Punkte im Lack sind über lackierte Metallspritzer (original Corvette) von Schweißen im Werk.
Da ich dann schon die Pistole in der Hand hatte waren auch gleich die Federn dran ...
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 373 252.099 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 23.221 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 9.567 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 10.153 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 334.943 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
