19.11.2013, 11:39
Eher friert die Hölle zu, bevor ich mir eine LED-Funzel an die C3 schraube.
Neues Gesetz ab 1.1.14: Abblendlicht am Tag bei C3. Was würdet ihr machen?
19.11.2013, 11:39
19.11.2013, 11:55
Zitat:Original von Hermann soll ja (zumindest bei mir) auch nur eine temporäre Lösung sein (siehe gelber Punkt links unten - so ist es geplant)
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
19.11.2013, 11:56
ich bin aber irgendwie nicht ganz sicher ob 30-2 sicher der richtige und bei Martin zutreffende Artikel ist
19.11.2013, 13:09
Martin,
da gibts doch tonnenweise Lösungen welche Du hinter deinen Grill schrauben kannst und damit die Optik nicht störst und dem Gesetz trotzdem gerecht wirst. https://www.ebay.com/itm/1-White-LED-Max...b6&vxp=mtr Durchmesser 25,4mm https://www.ebay.com/itm/6-LED-LICENSE-P...55&vxp=mtr Durchmesser 44mm, Länge 200mm ![]() https://www.ebay.com/itm/CLEAR-LED-BULLE...91&vxp=mtr Durchmesser denke ich so um 30mm
19.11.2013, 14:10
Zitat:da gibts doch tonnenweise Lösungen welche Du hinter deinen Grill schrauben kannst und damit die Optik nicht störst und dem Gesetz trotzdem gerecht wirst. Ohne E-Nummer nützt das leider wenig bis gar nix
Nr. 30
19.11.2013, 14:30
Zitat:Original von stocki26 wie so, Du hast da schon coole Tageslichte :-)), Nebellicht braucht niemand so wie so, oder?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
19.11.2013, 14:34
Zitat:Original von fkh Du meinst vermutlich die geriffelten Chrom-Bleche in der mittleren Stoßstange ? da leuchtet nix, außer wenn die Sonne drauf reflektiert
19.11.2013, 14:43
Zitat:Original von stocki26 Ist halt ein solarbetriebenes Tagfahrlicht, absolut energiesparend und nachhaltig.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
19.11.2013, 14:51
Ich habe bei meinen (C1-C3) die Switch Back Dual Color LED verbaut.
Tagfahrlicht + Blinker ohne am Kabelbaum zu schnippeln. Den TüV-Prüfer hat es bei der Vollabnahme nicht gestört. Gruß Matthias
19.11.2013, 14:55
Wie sieht es mit diesen aus???
https://store.ijdmtoy.com/1157-2357-7528...lick=14092 Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI |
| Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr | Seantex | 11 | 4.894 |
26.02.2026, 21:36 Letzter Beitrag: corvette |
| Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? | thomas_neemann | 3 | 2.639 |
03.08.2025, 14:02 Letzter Beitrag: waltf62 |
| Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht | d4xtr3m3 | 10 | 8.053 |
03.06.2024, 20:02 Letzter Beitrag: CorviC3 |
| Neues Power Steering Valve einbauen | trchq | 20 | 31.688 |
14.04.2024, 09:52 Letzter Beitrag: Oeli |
| Montage neues Soft Top 68er C3 | tronitec | 15 | 9.329 |
30.03.2024, 15:54 Letzter Beitrag: tronitec |
