Klimaautomatik kühlt nicht mehr
Nachdem meine Vette 5 Monate über Winter abgemeldet war und seit der Wiederzulassung Ende März bisher nicht die Notwendigkeit bestand, die Klimaanlage einzuschalten, wollte ich vorgestern erstmals wieder kühlen. Leider kühlt die Anlage nicht mehr, weder bei einer eingestellten Temperatur (z.b. 20 Grad) noch bei maximaler Kühlleistung (15 Grad). Folgende Symptome kann ich erkennen:
- beim Drücken eines Knopfes der Heizung/Klima blinkt die Leuchte über dem entsprechenden Knopf eine Zeit lang, bevor sie auf Dauerlicht schaltet
- bisher ging immer ein leichter Ruck durch den Wagen, wenn der Klimakompresor sich einschaltete; diesen Ruck vermisse ich nun; ich habe also den Verdacht, daß der Kompressor nicht anspringt
- ich habe den Eindruck, daß zwar leicht gekühlt wird (lauwarmes Lüftchen), mehr aber auch nicht
Hat jemand eine Idee ? Eventuell fehlendes Kühlmittel ? Verschmutzte Sensoren oder so was in der Art ? Warum blinken die Lämpchen über den Knöpfen ? Springt der Kompressor evtl deshalb nicht an, weil Kühlmittel fehlt oder hat das damit nichts zu tun ?
Für alle Tips und Anregungen im voraus bereits Danke schön !
Hallo Manfred,
lies mal den Fehlercode der Klima aus.
Wie das geht, steht hier: http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...es_LT1.pdf
Ganz nach unten scrollen. Ich hoffe, dass die Prozedur auch für die L98 gilt.
Ich vermute, das Gas ist raus...
Ich tippe auf Fehler "09" Low freon Yeeah!.
(Jetzt geht bestimmt wieder eine neue Diskussion los besoffen)
Nr. 30 Großes Grinsen
Hatte ich auch nach der Winterpause.
Klima neu gefüllt,läuft jetzt seit knapp 3000 km top.
Gruß Mario
Hallo Mario,
was für ein Kältemittel hast du nachgefüllt ?
R12 oder ein Ersatzmittel
Ja Ja ich weis R12 gibt es Seit 1995 eigentlich nicht mehr. Engel
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe R 134a einfüllen lassen.
Die Adapter waren schon drauf.
Ob der Vorgänger richtig hat umbauen lassen kann ich nicht sagen.
Gruß Mario
Hallo Mario,
ich fahre immer noch mit dem guten alten R12, brauchte bis jetzt nichts nachfüllen.
Wer also noch R12 Dosen zum entsorgen hat, ich nehme mich dessen an.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
So, scheine das gleiche Problem zu haben.
Beim Fehlercode auslesen wird mir 09 angezeigt.
Wenn ich die Anlage laufen lassen springt der Klimakompressor nicht an. Ist das richtig bei zu wenig Füllung um Schäden vorzubeugen oder habe ich ein größeres Problem?
Wo habt Ihr die Anlage auffüllen lassen?
Der Boschdienst macht keine Anlagen mit dem alten Zeugs mehr. Habe ein Firma gefunden die ein Ersatzmittel einfüllt. Soll um die 100 e kosten und 1 Stunde dauern.
Ist das o.k?
100 Euro sind billig.
Billig = kann nichts taugen such Dir was anderes
oder eher
billig = günstig, kannst es machen lassen?
Kann man dabei was falsch machen (lassen)?
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.574 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.278 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.669 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 11.915 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 5.131 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
