Luftfilter Offen oder geschlossen
Zitat:Der Motor Springt auch schlecht an, wenn er heiß ist.
Da hilft ein geschlossener Lufti auch nichts.
Das ist Hitze, die von der Spinne uebertragen wird auf den versager und sogar Strahlungshitze von derselben zum Versager.
Um dieses Phaenomen zu beseitigen, gibts andere Loesungen fuer.
MFG. Günther
Zitat:Original von georgvili
Das Bild vom Avatar ist eine 75er corvette, ich habe nur dAs komplette Heck auf eine 78er umgebaut.
Eine 78er hat original keinen Heckspoiler ...
Gruß, Sigi
Sicher?
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie...ite=1&sid=
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von renncorvette
Sicher?
Upps, Pace car hatte ich vergessen Idee
Gruß, Sigi
es ist sch... egal.
ich habe mich schon damit beschäftigt und bin mit meßgerät und Tempsensor rumgefahren
ich habe im lufi und ausserhalb lufi gemessen dabei konnte ich keine Temperaturunterschiede feststellen. Interesanterweise ist die Temperatur beim gasgeben - um so mehr Gas um so kühler die Luft - gefallen. Vermutlich saugt die Fuhre so viel luft an, das man letzlich luft von ausserhalt einsaugt, die nur die Erwärmung mitbekommt die auf dem weg von aussen bis zum lufi stattfindet.
Egal wie, aber es gibt immer einen zu überbrückenden weg im motorraum. Dieser Weg wird warm bzw. heiss sein und damit die Wärme an die durchströmende luft abgeben. Dazu kommt, dass all dieses Gerohre durch das die Luft zum lufi geführt wird den Luftstrom hemmt. Am besten müßte es ohne Motorhaube gehen.
Schaut halt recht rennmäßig aus, das bringt so wie die chromlima ja auch schon ein paar gefühlte ps
Herbert
@günther
Welche Möglichkeiten gibt es um die Hitze zu reduzieren?
Ich denke ich werde den geschlossen Luftfilter umbauen und einfach testen was dann am besten ist.
Wenn ich im Sommer auf Nacht gefahren bin hatte ich gefühlte mindestens 50ps Mehrleistung als am Tag
Hier mal was passend zum Thema ---> Klick
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Bei ir hat das Schliessen des Intakeauspuffcrossovers besonders viel geholfen.
Dann noch ein Spritzblech unter den Intake um heisses Motorspritzoel von der Spinne abzuhalten.
Wenn du das Crossover verschliesst , wird ein bimetallchoke nicht mehr funzen, ein elekrtischer Choke aber immer noch.
Was bei mir auch half, befor ich diese Massnahmen taetigte, war die Haube zu entriegeln, wenn ich den Motor kurzzeitig abstellte, wie beim Tanken.
Das verhinderte, dass sich Stauwaerme unter der Haube ansammelt und beguenstigte wohl auch den Kuehlluftstrohem von unten nach oben .
Bei dem geschlossen will ich einen Ansaugschlauch anschließen und nach vorne führen, damit der kalte Fahrtwind in den Luftfilter gedrückt wird.
Was meiner Meinung nach aber ein Problem sein könnte, weil ja so zu viel Luft in den Vergaser kommt und der geschlossene Luftfilter keinen Ausgang hat.
Da meine ich machst Du Dir unnötig `nen Kopf, mit dieser Mod wird da deswegen kein Ram-Air draus.
Das war an meiner `81 serienmäßig so.
Die luftführenden Teile waren dort übrigens aus Kunststoff, sicher auch aus Serienbau-Kostengründen, aber in Plastik kühlt sich die Luft auch besser ab als in Alu
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Schau Dir mal Deine Motorhaube genau an.
Die 75er hat original den oben abgebildeten nach oben offenen Luftfilter, der mit der Gummilippe mit der Haube abschließt.
In der original Haube ist dann ein Luftkanal, der die Stauluft vom Fenster durch den Haubenkanal von oben in den Luftfilter führt.
Damit das aber geregelt geschieht hast du am Windschutzseitigen Haubenkanaleinlass eine mittels Elektromotor gesteuerte Klappe.
Diese wird dann geöffnet, wenn beim Durchtreten des Gaspedals der dahinterliegende Schalter betätigt wird.
Sprich du startest die Vette und fährst erstmal mit geschlossener Klappe.
Sobald Du den ersten Kickdown machst geht die Klappe auf und die Stauluft geht durch den Kanal in den LuFi.
Ich weiß nicht ob die Klappe dann offenbleibt....ich glaube die ging wieder zu und erst beim nächsten Gasgeben wieder auf, erinnere mich aber nicht mehr genau.
Ich hab da bei der rel. Schwach motorisierten 75er dann drauf verzichtet.
Hat bei mir auch gedauert, bis ich das eigentlich sinnige Prinzip verstanden habe.
Greets, OLI
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.386 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 24.984 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.446 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 20.361 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 32.899 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
