C3 1980 Frame-Off Resto es geht los...
Zitat:entfettet
Wie hast Du das gemacht?
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zitat:Original von Ibanhetz
Hallo Klaus,
ganz normales Polyesterharz und Glasfasermatten, ich kaufe diese beim Stahlgruber von Cartechnik, günstig und gut. Alles ordentlich reinigen und entfetten, gut anschleifen, wenn nötig hinterbauen (geht gut mit Pappe). Harz und Härter gut mischen (3-4% Härter) und mit Pinsel auf die Reparaturstelle auftragen. Die Glasfasermatten zuschneiden (Gummihandschuhe nicht vergessen) und mit dem Pinsel andrücken bis sie komplett gesättigt ist. Nicht zu dick auftragen und darauf achten das keine Luftblasen mehr in der Matte sind. Am besten lassen sich die Matten verarbeiten die keine klare Struktur haben. Die Matten die wie ein Gewebe strukturiert sind eignen sich gut zum verstärken, aber Vorsicht diese Struktur wird später immer wieder sichtbar. Mehrere Schichten wie gewünscht. Wenn man nach einander weg arbeiten will sollte man einiges an Pinseln bereit liegen haben, da diese unrettbar verloren sind. Dann gut schleifen mit Polyesterspachte grob schleifen, noch mal mit Feinspachtel drüber, schleifen, füllern, schleifen und lackieren. Und das von innen und von außen. Fertig!
Die Blechböden waren, eigentlich ab 76 verbaut.
The 1976 Corvette included a modified hood that changed the air induction system to pull air from further forward over the radiator. This eliminated a howl that could be heard in the cabin due to the old intake placement next to the front window. "Astro Ventilation" was removed and the ducts on the rear deck were removed along with it. Aluminum wheels were finally available and were installed on 6,253 Vette's. A partial steel underbody replaced some fiberglass to improve rigidity and shield the cabin from engine and exhaust heat. The new Turbo Hydra-Matic 350 Automatic transmission available with the base V-8 was lighter and also improved shifting at wide-open throttle. The Turbo Hydra-Matic 400 was kept with the optional V-8 and the torque converter was updated. The convertible option was no longer available. A new badge on the tail of the car was all one piece instead of the seperate letters used before. The new "sport" steering wheel was smaller than previous wheels, is was also the same wheel used on the Chevrolet Vega this year. Because of this Corvette owners complained and this is the only year for the Vega steering wheel.
Schluss für heute, Guten Rutsch und alles gute
Jens
Hey danke für die Infos ja Du hast recht habe heute den Magnettest gemacht und es ist Metall!!! huldigen Es ist von der Struktur her nur absolut gleich daher ist es mir nicht aufgefallen! Werde mich dann mal an den Batteriekasten wagen
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Zitat:Original von 6TVette
Alles was aus Stahl ist mit MarineClean aus dem POR15 System - 1:1 mit Wasser mischen auftragen.feucht halten und mit einem Pinsel nachhelfen(solange wie nötig einwirken lassen um alles mitzunehmen), gut mit Wasser abspülen. Funktioniert super nimmt auch dicke Krusten, leichten Flugrost und Unterbodenschutz mit. Die GfK Teile mit einem handelsüblichen Kaltreiniger (in dem Fall von Technolit). Unter umständen sind mehrere Durchgänge nötig.
Grüße Jens
Hallo Jens
Hab den Thread jetzt erst entdeckt Respekt
Schön zu sehen das es noch mehr so Irre :kreuz: wie mich gibt.
Guckst du.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=C4+Resto
Bei meiner wars nicht ganz so aufwendig, weil kein Rost.
Bin mal echt auf das Ergebnis gespannt.
Viel Erfolg und Spass dabei
Grüße Goldi   Feixen
Zitat:Original von goldi
Hallo Jens
Guckst du.
Hallo Goldi,
hab mir gerade Deinen Thread angeschaut, hast auch ganz schön eingerissen Dafür Respekt.
Hast aber schon deutlich Vorsprung, bin gespannt wie es weiter geht. Es beruhigt immer wieder zu sehen das man nicht als einziger "ein wenig speziell" in sachen Auto ist. Viel Spaß weiterhin und ein gesundes und tolles 2014 wünscht
Jens
Neues Jahr, neues Spiel neues Glück. Und weiter gehts: Die letzten Schweissarbeiten am Birdcage stehen an. Erst mal die beiden Bodymounts 3 rausschneiden. Hier mal ein paar Horrorbilder für`s Archiv: huahua
Bodymount 3
Bodymount 3 x2
Die Reparaturteile gut eingepasst:
Die Reparaturteile gut eingepasst 2:
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 373 253.964 04.09.2026, 20:22
Letzter Beitrag: corvette
  Resto 69er BB zuendler 1.804 1.409.282 06.08.2026, 21:41
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 25.164 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 23.286 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 3.357 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
