zündkerzen
#41
Jippiiiiiiiiiiiiieee!!!!!!!!!
Ich hab auch 'n Blechschild.....war nur gut versteckt Engel ( unter Dreckschicht Kopfschütteln )
Hier findet man es....
[Bild: zund2.jpg]
[Bild: zund3.jpg]
Gemeinsam finden wir Alles Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Was ist das für ein Belag auf dem Serpentinenriemen? Rost?
Siliconspray wirkt Wunder. (ist nur nett gemeint)
noch so zur Ergänzung,
94iger Zündkerzen AC Type 41-906 sind mit 1,27 mm Elektrodenabstand angegeben.
Klaus
@GR8Vette4U
Sag mal welches Werkzeug Du zum Lösen der Klemmschraube verwendet hast??????
Heulen Heulen Heulen Heulen
Meine Finger sind zu kurz haarsträubend
Hi Mijosch,
mit 9/16“ oder 14er Maulschlüssel und viel Gefühl. Ist zwar etwas eng, aber mehr als eine viertel Umdrehung braucht
es nicht. Ich habe das auch in Millimeterarbeit gemacht, Getriebeölstab raus, Zündkabel bei Seite und Spaß haben. Augenrollen
Bei all Deinen Schrauberaktivitäten würde ich aber noch bis zum Saisonstart warten, damit Du auch den Unterschied
einschätzen kannst. Nach erfolgreicher Einstellung solltest Du vielleicht noch die Batterie abklemmen, damit das
ECM lernen kann. 560PS wollen verdaut werden huahua , jetzt wo Dein Pedal soviel Platz hat zum Metall. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn Du noch bis Melle warten willst, können wir dort auch einen Workshop machen.
Gruß Axel
Zitat:Ich probier es mal: Ziel: deutlich unter einer Stunde .
@ DOC, mach mal ein Update, wie lange hast Du gebraucht?
hatte ebenfalls dieses stottern und unregelmäßigen Leerlauf, das hier beschrieben wurde:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r+stottert
Bei mir schien es zunächst ein Zündkanbel zu sein, das sich von der Kerze gelöst hat. Hatte es dann einfach rangesteckt, aber es gab' keine Verbesserung.
Also hab' ich die Kerzen und die Zündkabel gewechselt. Jetzt läuft sie wieder rund.
Bemerkungen zum Wechsel bei 94er:
- Für die Kerzen direkt hinter der Stirnwand ist man gestraft, wenn man große Hände hat.
Handy und Telefonnummer einer psychologischen Betreuung bereithalten.
Ich war gut mit der Schlauchlösung vorbereitet, konnte den Schlauch aber irgendwie nicht
einsetzen. Bei mir gings mit der "Zerkratzten-Hand-Lösung" besser.
Als praktisch hat sich ein Adapter erwiesen, der zwischen 3/8" und 1/2" adaptiert. So kann
man ggf. unterschiedliche Ratschen verwenden, egal ob aus dem metrischen oder zölligen
Kasten, je nachdem wie die Platzverhältnisse sind. Das Teil fungiert auch wunderbar als
minimale Verlängerung, wenn mal wieder die kurze Verlängerung zu lang ist aber ohne
Verlängerung nichts läuft.
- Der Elektrodenspalt ist 0.05". Bei korrekter Umrechnung hat Klaus recht, es sind dann
1,27 mm. Man sollte die Hunderstel allerdings nicht allzu eng sehen. Selbst die Fühlerleher
weißt 0.05" explizit mit 1,25 mm aus. Also beim messen nicht verrückt machen lassen und
darauf achten, das die beiden Fühler, die zusammen 1,25 mm ergeben, locker reinpassen.
- Des ASRs drei Schrauben müssen für den Wechsel auf der Fahrerseite komplett gelöst
werden. ASR bei Seite, dann hat man Platz.
Zitat:bei der LT1 sollten nach Herstellerangaben die Kerzen alle 167000 km gewechselt werden.
Hi Hubsi,
meine hat erst 29.000 km. Der Wechsel war aber trotzdem nötig. Es heisst auch 160.000 km ODER 72 Monate, whichever comes first. Die 72 Monate sind ruckzuck drauf. Ich hab's um 3 Jahre verpasst. Großes Grinsen Deswegen war dein Wechsel auch nicht ganz so umsonst. Hast halt gut vorgebeugt Feixen.
Eine Frage hätt ich noch:
1. Die alten Zündkabel auf der Fahrerseite musste ich drin lassen. Den Zungang zum Optispark konnte ich beim besten Willen nicht entdecken (hatte dann auch kein Bock mehr). Was genau habt ihr abgeschraubt (Bild wäre klasse). ??
2.
Zitat:Nach erfolgreicher Einstellung solltest Du vielleicht noch die Batterie abklemmen, damit das
Ist das empfehlenswert/nötig/unnötig/ganz gut/umsonst ???
Achso... ich glaub' ich hab' 5 Std. gebraucht... Großes Grinsen
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Also ein Kerzenwechsel sollte schon in Abhänigkeit der Fahrgewohnheiten stattfinden.
Läuft sie schlecht, sollte man halt mit dem einfachsten anfangen.
Die Werksangaben beziehen sich, wie immer in Handbuch-Beschreibungen, auf einen normalen Betrieb und keine "Briefkastenfahrten" wie bei unseren Autos.Großes Grinsen
Logisch oder?
Die Zündkabel-Connectoren des Optispark lassen sich visuell nicht erreichen, aber nach verfolgen des Kabels kann man diese durchaus entfernen und die neuen aufstecken.
Ich sage nur: Zerkratze Hände, Teil 2. Feixen
Smile Neue Zündkerzen? Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen luke_0064 23 26.735 08.08.2018, 23:07
Letzter Beitrag: Legend32
  Zündkerzen Wechsel Yellow_Blackstripes 15 13.241 05.08.2018, 19:26
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
  Zündkerzen ACDelco Dichtring stefan 3 5.523 19.03.2018, 15:03
Letzter Beitrag: Thomsen
  Zündkerzen Kabel windhund 1 4.563 27.09.2017, 01:19
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Zündkerzen hubsi 7 10.189 14.04.2011, 10:29
Letzter Beitrag: yellow submarine
