Auspuffmod Rückwärtsgang geht nicht mehr
Jetzt verstehe ich was die Werkstatt meinte die ich seit Tagen am Telefon habe!!!
Die waren so stolz das sie den Auspuff demontieren konnten ohne die Achse abzusenken und eine neue Achsvermessung zu machen!!!!
Ich meinte es geht nicht ohne Schaden,Sie meinten doch!!!!
Das Kabel sollte übrigens zum Motorsteuergerät gehen.
Die Jungs können doch probehalber mal Strom auf den Schalter geben!
Die Scheinwerfer funktionieren???
Gruß Molle
Ja sächsisch hat auch für mich manchmal Tücken Feixen
Scheinwerfer einwandfrei problemlos verbaut! Danke für die prompte Lieferung nochmal!
Wenn das Kabel direkt zum Steuergeät führt wäre das relativ fatal... Wo sitzt das welches ist der Pin der Stom bekommt unter
5KM/H Fragen über Fragen und mir ist schon schlecht- na geht schon irgendwie kriegen die es schon hin! (hoffe ich Blaulicht)
Lg 5xl
Edit- Schalter geht!
Die Spannung kommt normalerweise direkt von der Sicherung, das PCM schaltet die Masse.
Das wäre toll und würde die Sache vereinfachen! Ist das gesichert?
Lg
https://forums.corvetteforum.com/attachm...g-scan.pdf
Vorwörts ümmer, rückwörts nümmer
Nu wärn moa sehn...
Lg
So fährt rückwärts und vorwärts ohne Fehler. Der Entscheidende Tip war das im Bereich Getriebe tatsächlich
via Zuschaltung von Masse der Magnetschalter die Rückwärtsgangsperre beendet..
Das- wie jetzt gelernt- Dauerpluskabel war irgenwo im Kabelbaum der ohne Getriebeausbau fast nicht erreichbar zu sein
scheint beim Auspuffausbau gebrochen/beschädigt wurde! Sichtprüfung ohne Befund!
Fatal wenn man nicht weiss das alles über Masse gesteuert wird.
Lösung: Dauerplus von der stillgelegten Hochschaltanzeige (1-4 sinnlosanzeige imTacho) übernommen, alles geht wie es muss-
Glück und gute Tipps gehabt! Danke nochmal!
So erleichtert wie die jungs von der Werkstatt gewunken haben winken die nicht oft- die waren am glücklichsten das alles wieder geht.
Ref- Auspuffmod: Wenn das perforierte Rohr nicht kplt. ummantelt wird sondern ca.2 cm perforiertes Rohr belassen wird erscheit subjektiv der Klang im Leerlauf sonor aber keineswegs verboten jedoch deutlich kräftiger als nicht modifiziert! im mitteleren bis oberen Drehzahlbereich werden m.E. nach die spitzen Ferrari-like Töne "Schreien" dunkler moduliert- alles in allem empfehle ich diese Version von Auspuffmod light rückhaltlos-
lg 5xl
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 3.418 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 14.934 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Tankuhr geht verkehrt herum. Benny427 5 5.472 26.07.2024, 09:08
Letzter Beitrag: Benny427
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.501 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 15.259 18.06.2023, 01:50
