Frame Off
Hallo ....
versuche gerade meine Karosserie wieder aufzusetzen.
Dabei habe ich das Problem das nicht alle Bodymounts gleich aufliegen. Ich habe die Shims so wie geliefert zugeordnet. Vorne 2 Stück, Mount Zwei und Drei jeweils 3 Stück, Hinten 2 Stück. Jetzt habe ich das Problem dass nach dem Aufsetzten Hinten links und Vorne rechts Spiel in der Auflage ist. Ein wenig weniger als ein zusätzlichen Shim.
Ist das Normal ? Nehme ich Shims weg oder setze ich noch welche zu. Oder ziehe ich einfach fest ??????
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruss Uwe
Ich würde das solange mit Shims ausgleichen/korregieren, bis die Karosserie überall gleichmäßig aufliegt... Blaulicht ansonsten riskierst Du beim Festziehen oder nach einiger Zeit durch Erschütterungen beim Fahren Risse in der Karosserie!!! haarsträubend
Gruß...
René
Ich habe im US-Forum häufig gelesen, dass man sich beim Abheben der Karosserie die jeweilige Anzahl der Shims merken soll, da sie eben durchaus nicht gleichmäßig ausfallen müssen. Wenn Du die frühere Anzahl nicht kennst, würde ich wie Rene verfahren und nicht einfach die Karosserie und damit auch den Birdcage durch Anziehen "verbiegen". M.E. sind dann nach einiger Zeit Risse zu erwarten.
tschüß
Matthias
Hi Rene und Matthias,
danke für die Tipps. Ich habe ein Spiel von ca. 0,5mm an einer Auflage . Ein Shim ist ca. 1,2mm dick. Egal was ich mache die 0,5mm wandern mit. Leider gibt es keine Abstufungen der Shims. Daher könnte man annehmen, dass 0,5mm sich dann schon irgendwie hinziehen.
Gruss Uwe
was spricht dagegen, 0,5mm dicke Blechstreifen passend zuzuschneiden und beizulegen ?
So habe ich es jetzt gemacht.... 0.6mm Alu-Blech auf Maß geschnitten und eingebaut. Passt !
Bilder kommen später
Danke
Uwe
Perfekt!
Dann mußt Du dir zumindest keine Vorwürfe machen, falls Du doch irgendwann/irgendwo mal einen Riss (was wir nicht hoffen wollen) bemerken solltest!
Gruß...
René
So wie versprochen noch die Bilder von Aufsetzen ...
Zuerst noch die Kabel und sonstiges Zeugs hochgelegt .....
Fahrgestell unter die Karosse rollen....
schön schauen, dass nichts klemmt ....
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 373 263.824 04.09.2026, 20:22
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 23.912 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 9.782 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 10.451 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 343.387 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
