Kühler entlüften
Hab heut mal das Entlüftungsprozedere durchgeführt nachdem ich ja das Kühlwasser abgelassen hatte um den Thermostat zu erneuern. Also ne Minute Leerlauf, dann 30 Sekunden 3000 Umdrehungen und und und bis 99 Grad. Leider ist der Wasserstand im Ausgleichbehälter nicht gefallen obwohl ich ca. 10 Liter Kühlwasser rausgelassen, aber nur acht Liter wieder rein bekommen hab. Bin dann auch mal ca. 30 km weit gefahren mit wechselnden Drehzahlen, aber da ändert sich nix mehr. Ich vermute also dass da immer noch irgendwo ne größere Luftbalse drin hängt. Aber wie bekommt man das nun entlüftet??
Grüsse, Andreas
Hi Andreas,
bist du dir sicher, dass nichts mehr in den Ausgleichsbehälter passt ?
Ich frage deshalb, weil man bei meinem jedenfalls weder richtig hineinsieht, noch was durchschimmert.
Ich hatte nach dem Tausch das gleiche Problem.
Als ich reingesehen habe, dachte ich, er ist voll.
Trotzdem passten noch ca. 1 1/2 Liter hinein.
Dann hab ich gewartet, bis das Kühlwasser kalt war, und hab nochmals aufgefüllt.
Was zum Schluss zuviel drinne is, wird ja wieder von alleine rausgedrückt.
Lg. Andre
Entlüftet ist es nach dem Abkühlen. Dann kann man nachfüllen.
Aha ok Werner, dann guck ich mal morgen nochmal nach wenn das Wasser ganz kalt ist. Eben war aber immer noch ein gutes Stück über max drin. Der Behälter ist ja neu André und von daher kann man sehr gut sehen wie hoch das Wasser steht auch ohne den Deckel abzuschrauben.
Gruß Andreas
Falls Du es noch nicht gemacht hast:
Warten, bis der Lüfter anspringt, dann kannst Du Dir sicher sein, dass sie hinreichend warm ist.
Gruß Alex
Ne so heiß hab ich sie nicht laufen lassen weil man ja dann nochmal den Deckel öffnen soll und das geht dann ja nimmer wenns über 100 Grad hat. Werd ich aber trotzdem mal versuchen.
  C5 Bremse entlüften speutz 16 5.542 08.05.2026, 23:18
  Kühler passt nicht Barbos 11 5.450 07.03.2026, 13:37
Letzter Beitrag: Barbos
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 3.568 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Kühler defekt Umicat 3 5.639 31.08.2018, 17:20
Letzter Beitrag: MarkusMeyer
  Kühler verdreckt. Wie reinigen? andreas.rf 7 10.780 26.07.2018, 23:14
Letzter Beitrag: andreas.rf
