Frame Off
Mal ne Frage zur Spureinstellung Vorne.
Da kann man im Forum und im Web viel über die Einstellwerte lesen. Leider gehen die Einstellmaße, die da so gehandelt werden extrem auseinander In-den-PC
Verschieden Fahrwerke / Fahrvorlieben oder Reifengrössen ????? ich weiß es nicht Heulen
Jetzt habe ich bei mir erst mal minus 15min (7,5min an jeder Seite) eingestellt. Originales Fahrwerk. Reifen 225/70R15
Wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte. Hilfe!!
Gruss Uwe
Für die Database habe ich vor einiger Zeit die Originalen Werte der 82' er eingestellt, die Werte älterer Modelle düften nur geringfügig abweichen, wenn überhaupt, weitere Abweichungen sind dann eine Sache der Erfahrung.
DiDi :C3spin:
Habe erst jetzt den Bericht durchgelesen. Respekt.
Nur ein kleiner Tip fuer das entrosten der Kleinteile. Anstatt alles sandzustrahlen verwende ich ein Zeugs das "Evapo Rust" heisst. Es ist eine ( umweltneutrale? ) Fluesigkeit, die den Rost entfernt. ES WIRKT WRKLICH. Entfernt irgendwie den normalen Rost wie sandstrahlen, ohne den Lack anzugreifen. Ein sehr hilfreiches "Wundermittel".
Gruesse,
Marius Burnout
Danke Didi.
Marius, das mit dem Evapo Rust werde ich mal probieren.... danke für den Tipp
Gruss Uwe
Genialer Thread und sicher eine Hilfe und ein Ansporn für viele Leser. Respekt
So hoffentlich auch irgendwann ich Herz
Würde empfehlen, noch einen zweiten Keilriemen (zwischen WaPu und Kurbelwelle) als Backup zu montieren....
Gruss,
Hi Thomas,
die Backup-Keilriemen sind im Original gar nicht mehr zu bekommen Kopfschütteln
Das Risiko muss man einfach eingehen Zwinkern
Gruss Uwe
Vielleicht sind die nicht mehr als "original" zu bekommen... ich habe online 3 Riemen bestellt: 11AV in jeweils 900, 910 und 920mm Länge (oder so ähnlich... ist schon was her). Vorher hatte ich mit einem alten Riemen (den ich aufgeschnitten habe) die Länge gemessen. Einer hat gepaßt und der ist nun drauf.
Dieser kleine Aufwand war es mir wert. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen.
Gruss,
Hi Uwe,
ich hatte den Tip von Thomas auch schon mal bekommen und beherzigt. Danke dafür.
Bei mir hat nach einigen Größenversuchen der AVX 10x888 gepasst. Bestellt habe ich ihn bei Keilriemen24.eu
Habe hier 3 Keilriemen in 11mm Breite und exakten Längen bekommen :
https://www.usspeed.de/goodyear_autoteile_de_126.html
1 Tag nach Bestellung waren sie bei mir ! Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 291.914 06.10.2026, 09:58
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 26.124 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 10.153 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 11.090 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 368.146 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
