Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Achso, es geht um diesen Aktivkohle-Kasten fürs Benzin.
Das funktioniert ja so, dass der Tank darüber entlüftet wird,
darin sammelt sich Benzin. Wenn der Motor läuft saugt er da das Benzin wieder raus bis nix mehr drin ist. Das hat aber nur ökologische Gründe, das Benzin das da rausgesaugt wird, wirkt sich praktisch nicht auf den Verbrauch aus.
Wenn die Schläuche jetzt offen hängen wird da das Benzin rausverdunsten.
Ob das im Motorraum kritischer ist als sonstwo kann ich auch nicht sagen.
Vom Krümmer sollte es auf jeden Fall halt weit weg sein.
Du kannst die Leitungen doch am Vergaser anklemmen wie es sich gehört, wäre die sauberste Lösung.
Bräuchtest halt im Zweifel ein T-Stück wenn er keinen extra Anschluss frei hat.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
Ich habe das Ding mal ueberholt und es sieht so aus ( soweit ich mich erinnern kann): der Schlauch der vom Tank fuehrt ist die Tankentlueftung, die darfst du nicht zumachen wenn du keinen beluefteten Tankdeckel hast. Dieser Schlauch wird an ein Sperrventil in der linken oberen Ecke am Tank angeschlossen. In dem Ventil befindet sich ein Gewicht das verhindern soll, dass Benzin in diesen Schlauch låuft wenn die Corvette mal umkippen sollte, nennt sich Separator oder Roll Over Valve. Ist leider aus Plastik.
Vom Behælter im Motorraum gehen 2 Schlåuche ab: 1. Steuervacuumschlauch ( duenn ), 2. Vakuumschlauch. Beide sollen an den Vergaser angeschlossen werden .
Der Steuerschlauch steuert ein Kleines Ventil im Behælter an. Læuft der Motor, dann wird der Dickere Schlauch geoeffnet und die Dæmpfe aus dem Tank gelangen ueber diesen Schlauch in den Vergaser, werden direkt aus dem Tank angesaugt. Steht der Motor, dann wird der Dicke Schlauch geschlossen und die Dæmpfe werden ueber die Aktivkohle nach aussen geleitet.
Kurz gesagt: Motor an - Dæmpfe in den Vergaser, Motor aus- Dæmpfe ueber die Aktivkohle nach draussen.
Bitte korrigieren wenn ich falsch liege.
Gruesse,
Marius
Themen: 23
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972 gelb
Kennzeichen: ME 230 DG
Danke für die ausführliche Beschreibung
Jetzt steh ich vor einem neuem Problem.
Wo genau sollen die Schläuche der Scheibenwaschanlage enden ?
bzw an welcher Position erfolgt der Wasseraustritt ?
Danke
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973 gelb
Baureihe (2): 64, weiss
Baujahr,Farbe (2): TBird Convert.
An den Röhrchen, die sich an den Scheibenwischern befinden.
Mike
Themen: 23
Baureihe: C3
Hy Mike
Hast da zufällig ein Bild davon ?
Röhrchen sind bei meiner keine dran,
die Leitungen enden bei den Wischerarmen
Danke
Alex
Themen: 5
Baureihe: C3
Hallo Alex,
leider nicht zu Hause. Aber vielleicht hilft ja folgender Link weiter
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...3A%20Wiper
Mike
Themen: 23
Baureihe: C3
Hy Mike
Hat mir geholfen, jetzt weis ich , dass die fehlenden Leitungen an den Wischerarmen montiert sind,
da steht dem Nachbau nichts mehr im Wege.
Danke
Alex
 :C3spin:
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ich denke, Du brauchst dringend ein AIM für Dein Baujahr.
---> https://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/...yaLr3Q.jpg
Bekommst Du bei den auf der Hauptseite gelisteten Händlern für kleines Geld.
Themen: 11
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1982, anthrazit
@ Alex:
Das TH 700R4 ist ein 4-Gang-Getriebe, wo der 4. Gang der "Overdrive" ist.
Mit dem Wandler hat das nichts zu tun. Der Wandler hat allerdings eine Wandlerkupplung,
die über das Getriebeöl angesteuert wird um im Overdrive den Schlupf zu eliminieren
und dadurch nochmal die Drehzahl mindert.
Je nachdem, aus welchem Fahrzeug das 700er ist, geht die Wandlerbrücke auch schon ab dem
2. Gang rein(Vans, 6Zylinder Camaro´s), bei der 82er Vette nur im 4.
Allerdings benötigt es für das Schließen der Kupplung eine elektrische Ansteuerung des im
Getriebe verbauten Solenoids. Wird bei der 82er normalerweise über das Motorsteuergerät
geregelt, geht aber auch mit einem Relais und entsprechender Verdrahtung.
Gruß Dirk.
Make my day!
Themen: 23
Baureihe: C3
Hy Dirk
Bei meiner CB hat der Vorbesitzer das Getriebe eingebaut und einen Kippschalter für den Overdrive
instaliert.
Mein Frage bezog sich auf den 4. Gang.
Schaltet das 700 automatisch 4 Gänge oder muss ich den 4ten elektrisch aktivieren?
@ Frank, Assembly manual ist bereits bestellt.
Alex
