Trailling Arm
Hallo zusammen, ich bin es schon wieder!
Erneut eine Frage für die Experten :-)
Gibt es beim Trailing Arm eine allgemeine Einstellung für die Shims? Wie viele oder besser gefragt, wie sollte der Abstand zum Rahmen sein? Werde selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie Fahrbar ist, die Lenkung und Fahrspur einstellen lassen.
Danke für die Hilfe.
suissi
Wie meinst Du das mit der allgemeinen Einstellung?
Die Hinterachse hat eine Vorspur-Einstellung, die mit den Shims gemacht wird. Wie viele da benötigt werden, hängt vom Rahmen und dem Trailingarm ab, bzw. von den Fertigungstoleranzen mit denen DEINE Teile gefertigt wurden.
Anfangen tut man indem man aml die Shims so wieder zurückbaut, wie die waren vor dem Ausbau.
Dann zur Einstellung fahren.
Danke für die Antwort.
Habe es mir schon fast gedacht. Dann nehme ich den Abstand den ich vor dem Ausbau gemessen habe, wahrscheinlich stimmt es überhaupt nicht, weil die alte Dame vor der Frame Off fast 15 Jahre lang in der Scheune verbracht hat.
Der Rest kann dann der Lenkgeometrie Meister erledigen :-)
suissi
Warum sollte sich an der Geometrie etwas durch Standzeiten veraendern ?
Wenn du die so zurueckbaust, wie die waren, sind die Chancen gut, dass nichts geaendert werden muss waehrend der Vernessung, recht gross.
Tu das mit gutem Gewissen.
Es war keine Standzeit. Ich habe das komplette Auto auseinander gebaut und jetzt mit neu Teilen setze ich es wieder zusammen.
Deshalb kommen solche Fragen :-)
Danke.
Wenn die Trailingarms neue Buchsen bekommen haben, macht das schon Sinn. Man weiß ja nie, wie langs das Auto mit falschen Einstellung oder verschlissenen Teilen bewegt wurde.
  Lower A Arm Offset perlen 13 8.244 26.11.2024, 22:52
Letzter Beitrag: BillC2
  A Arm Werkzeug für Buchsen perlen 6 5.029 26.11.2024, 22:40
  Leather Center Arm Rest Cushion Assembly 65vettemike 2 7.808 20.10.2020, 23:36
  PU-Buchsen am A-Arm passen nicht tuner63 2 4.906 09.08.2013, 17:41
Letzter Beitrag: tuner63
  Einstellung Trailing arm VettenSteff 19 17.736 14.05.2013, 15:20
Letzter Beitrag: stefan1964
