Kühler wechseln bei der LS3
Hallo Corvette Kollegen!
Leider haben wir heute auf der Hebebühne festgestellt, dass mein Kühler undicht ist und vorne rechts leicht tropft. Und dass Anfang Juli Dagegen! Dagegen! Dagegen!
C6 LS3 Z51 Europamodell Handschalter
Nun bräuchte ich ein paar Tips im Voraus zum Wechsel:
a) auf was beim Kauf achten? Gab ja so viele verschiedene Konfigurationen?
b) wie lange dauert der Tausch ca. mit Hebebühne
c) was muss alles mit raus mit dem Kühler? (alle Kühler oder nur der fürs Wasser alleine?)
d) kommt der Kühler nach oben oder nach unten raus?
e) was soll man alles an Verschraubungen oder Dichtungen gleich mitwechseln?
f) braucht man dann wahrscheinlich auch Getriebeöl um hinten wieder zu füllen?
g) ist die Klima danach neu zu befüllen?
Viele Fragen, ich weiß - aber um so mehr ich weiß, um so besser verläuft der Tausch Hallo-gruen
PS: Falls jemand einen liegen hat der bei meiner C6 passt - gerne ein Angebot per PN senden :-)
DANKE!!!!
LG aus Österreich
Peter
So, Z06 Kühler liegt bereit zum Einbau - Tops habe ich auch schon von Profis erhalten - Danke an dieser Stelle!
nun nur kurz die Frage:
Welches Kühlmittel kommt rein?
Danke
Peter
Hallo Peter,
anbei ein paar Info´s
Aktuell verwende ich G30 da ich G34 auf die Schnelle nicht bekommen habe. Wichtig ist - beide Kühlmittel sind silikatfrei und kann man mischen.
Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford I.
anbei noch die technischen Datenbläter der BASF zu G30 und G34.
Gruß Gerd
Vielen Dank - dann werde ich mich um das G34 umschauen :-)
Mischt man das 1:1 und wie viel braucht man ca beim Kühlertausch?
Danke
1:1 oder halb und halb Prost!
Danke
Warum nicht das Dex-Cool benutzen ?
[Bild: dexcool1.jpg]
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
So, mal schauen wie lange wir brauchen Waaas?
Vielen Dank an alle im Forum - hat wunderbar geklappt, ca 2,5 Stunden inkl Entlüften und Nachfüllen vom Getriebeöl haben wir gebraucht...
Danke an Heinz für den günstigen Kühler und Rene für den Top Einbau Prost!
Ziemlich fertig nach 112.000 KM und seltsam gebogen...
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 3.005 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 187.980 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 10.280 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.602 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 19.930 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
