Probleme bei Teil-Neuaufbau von 73er
Ich bin ja eher der stille Leser hier im Forum. Aber da ich gerade meine 73er teilweise neu aufbaue (Motor + Getriebe revidiert, VA Aufhängung komplett überholt), habe ich jetzt ein paar Fragen, da ich bei ein paar Kleinigkeiten nicht mehr weiterkomme.
Ich habe 3 Halter, 2 Bügel und 2 Stecker übrig und finde einfach nicht mehr raus, wohin die kommen. Habe das Assembly Manual und diverse andere Bücher schon durchforstet, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Halter 1: (Kann der vom Klimakompressor sein? Aber wo?
[Bild: Halter1.JPG]
Strebe: (Kann die Strebe vom Kühler sein?)
[Bild: Halter2.JPG]
Halter 3:
[Bild: Halter3.JPG]
2 Bügel:
[Bild: Buegel.JPG]
Dann die 2 Stecker:
Der erste kommt auf der Fahrerseite an der Spritzwand aus dem Kabelbaum, ist etwa 70cm lang, hat einen 2-poligen Stecker, ist aber nur ein Pin belegt (ist ja nur 1 Draht):
[Bild: Stecker1a.JPG]
[Bild: Stecker1b.JPG]
Der 2. kommt auf der linken Seite aus dem Kabelbaum von der Lichtmaschine
[Bild: Stecker2a.JPG]
[Bild: Stecker2b.JPG]
[Bild: Stecker2c.JPG]
Danke für Eure Hilfe
Steve
Hallo Steve,
Nr 1 sieht wirklich nach Klimakompressor aus. Der Halter wird an der hinteren Stirnseite (unten) des Kompressors mit 2 Schrauben befestigt. Und das 3. Befestigungsloch das dann nach unten absteht wird mit dem seperaten Halter der am Block verschraubt ist verbunden... (Da gibt es auch noch einstellshims zum unterlegen)
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Hallo Steve,
einer der beiden Bügel dürfte dieser sein <>
Zitat:Halter 1: (Kann der vom Klimakompressor sein? Aber wo?
Alex hat Recht, ist vom Klimakompressor (Link)
Zitat:Strebe: (Kann die Strebe vom Kühler sein?)
Das ist die Nose Support Rod (Link)
Zitat:2 Bügel:
Linker Bügel (Oeli hat Recht): Battery Cable Support Bracket (Link), rechtes Bild: keine Ahnung.
Gruß, Sigi
hallo
Strebe Bild 2 ist die Stütze der Nase, kommt von unten mitte Kühlerramen hoch zur Nase. Das Gewinde ist Unten die Lasche kommt an die Verstärkung an der die Lampen auch angeschraubt sind. Haube aufmachen und von vorne reinschauen!
Gruss Reto
Braunes Kabel kommt vermutlich unten an das Bremsventiel letztes Bild.
Gruss Reto
Die "Strebe" hatte ich auch schon in der Hand. Ich komme aber nicht mehr mit Sicherheit darauf, wo das war.
Vielleicht hier
Gruß vom Ingo
Gruß vom Ingo
Hi Steve,
bin mir nicht ganz sicher und momentan zu weit von der Vette entfernt, um nachzuschauen.
Das Kabel in der Nähe der LiMa gehört evtl. an den Temperaturfühler (versteckt umter'm Krümmer).
Ich meine mich zu erinnern, dass der bei meiner Vette aus dem gleichen Kabelstrang kommt, ist bei mir aber schwarz.
Danke an alle für Eure Hilfe. Die Strebe, der eine Halter und die Bügel sind jetzt geklärt.
@Oeli: Das Kabel passt von der Länge her nicht an den Temperaturgeber. Das ist der grüne auf meinem Foto.
  73er SB zu fett - was tun? pixeldirigent 67 26.182 24.06.2026, 23:53
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 5.161 29.04.2026, 11:12
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 8.043 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 5.363 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 5.549 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
