öldruckanzeige
ich brauch mal wieder etwas input.
meine Öldruckanzeige hat verückt gespielt, das lag vermutlich daran, dass der steckkontakt fürs kabel abgebrochen war und nur noch lose im Plastik gehalten wurde.
Leider funzts mit dem neuen Sensor auch nicht.
Ohne kabel am Sensor steht das Instrument auf vollausschlag rechts
Mit dem neuen Sensor auch, das ändert sich bei laufendem Motor auch nicht.
nun habe ich den alten repariert und den Steckkontakt angelötet.
Das instrument steht links auf Null, wenn die Zündung an ist, so sollts wohl auch sein.
bei laufendem Motor bewegt sicht das Instrument nicht.
Möglichweise hab ich den sensor ja kaputtgelötet, aber das beide Sensoren verschieden defekt sind???? haarsträubend haarsträubend
hilfe
also zuerst mal schauen ob das Instrument ne Macke hat oder der Sensor, Hast Du ein Multimeter?
Falls ja miss doch den Widerstand am Sensor zur Fahrzeugmasse im Stand und bei laufendem Motor, hier muss ein deutlicher Unterschied sein.
Das Instrument kannst du mit einem 1 Kohm Poti (veränderlicher Widerstand) gen Masse testen beim drehen sollte der Zeiger sich dann bewegen lassen.
danke,
Hat sich schon geklärt, der sensor braucht etwas Zeit bis genug öl drin ist damit er was anzeigen kann. Der alte funzt also, der neue ist wohl aus der Schachtel hin.
herbert
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 2.017 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 4.915 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Öldruckanzeige kaufen Tom79 3 4.722 19.11.2021, 19:54
Letzter Beitrag: Tom79
  Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar Tom79 8 6.441 09.10.2021, 15:35
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 4.752 04.10.2021, 21:53
