Ab wann Vollgas?
wollte mal fragen ab welcher Öl Temperatur man den Motor tretten sollte?
[Bild: CIMG4531.JPG]
Tretten sollte man den Motor nie! Was kann er denn dafür?! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Beste Grüße, Alexander
Ich glaub die Regel sagt 80 Grad.Aber wer macht das schon.
Sag ich mal so,wenn ich das Öl auf 60 Grad gebracht habe bringe ich es etwas zügiger auf 80 Grad.
Danach gibts keine Gnade,entweder der Motor hält oder auch nicht.
Ab 110 Grad geh ich aber dann wieder vom Gas.
Macht wahrscheinlich jeder anders,ist im Grunde genommen auch Abhängig von Ölviskosität und Motor.Und noch vielem anderen.
Gruß Mario
ab ca. 60 Grad geb ich auch mehr Stoff, aber richtig "getreten" wird bei mir erst ab ca. 85 Grad Öltemp.
Wie Handhabt ihr das eigentlich beim Getriebeöl? Oder ist da nicht viel um?
Wenn ich das Motoröl auf 85 Grad habe, ist das Getriebeöl so bei 50 - 60 Grad......
Grüsse
Martin Geist
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Zitat:Ich glaub die Regel sagt 80 Grad
Würde ich auch als einen vernünftigen Wert ansehen.
Aber eben, hier sind hier die Meinungen vermutlich so vielfältig wie in einem der unzähligen Öl-Threads Feixen
Abgesehen davon sollten die Garagisten ja auch noch etwas zu tun haben damit die Wirtschaft weltweit wieder etwas in Gang kommt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Beat
Bei mir gehts unter 70 Grad nicht über 2.000-2.500 U/min, pedal to the metal bis haarscharf vor den Begrenzer erst ab 90 Grad Öltemperatur.
Öltemperatur steht bei mir auch grundsätzlich im DIC.
mit wohltemperiertem Gruß
Bei mir auch! Immer! Wie nimmst Du es mit dem Getriebeöl?
Locker!
War im normalen Straßenbetrieb auch noch nie ansatzweise im kritischen Bereich - beim Schalter ist es sowieso wesentlich weniger problematisch. Bei den ersten Jahrgängen der C5 hatten die Schalter überhaupt keine Getriebeöltemperaturinfo.
Das wir uns jetzt nicht mißverstehen, ich meinte ob Du -bevor Du "Sie" richtig laufen lässt- die Getriebeöltemperatur überprüfst......
Nach oben hatte ich noch nie Probleme mit der Temperatur Yeeah!
Nee, wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen.
Das wird dann schon passen.
  Wann ist eine Resto eine Resto??? V10BOY 37 21.939 26.09.2014, 21:32
Letzter Beitrag: dolfii
  Wann ist das Gemisch zündfähig? zuendler 81 50.393 27.07.2013, 17:43
  Ab wann Bordspannung 12V ? stingray427 5 4.654 15.10.2012, 23:08
Letzter Beitrag: stingray427
  Reifenalter - wann wechselt Ihr? Noplan 14 10.356 19.10.2010, 22:36
Letzter Beitrag: René K.
  Vollgas ohne KickDown? Deimos 3 3.640 24.07.2010, 17:12
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
