Fundstücke in der C3 .. (1972)
bei der Automatik gibts dieses "kabel" auch, ist ein boudenzug welcher das Lenkradschloss bzw den Anlasser sperrt wenn das Getriebe nicht in in P steht. Ich glaube im Forum gelesen zu haben, dass es diese Funtion beim Schaltgetriebe auch gibt.
Herbert
Hallo Herbert,
das läuft aber im Motoraum, von einem Hebel an der Lenksäule bis zum Getriebe und nicht im Innenraum Grübeln
Zumindest das für das Lenkradschloss dumdidum
Ob deine Vette ursprünglich ein Automatikgetriebe hatte, erkennst du daran, dass dann die Querstrebe (wo das Getriebe drauf liegt) mit dem Rahmen verschraubt ist.
Bei einem Schalter ist diese Strebe fest mit dem Rahmen verschweißt.
Beim Schaltgetriebe funktioniert's etwas anders - da muß die Kupplung getreten werden, damit angelassen werden kann. Der Zug gehört in den Innenraum - das ist das Control Cable der Automatik:
[Bild: 20914877yy.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
.. genau so sah das bei mir aus!
Das "Kabel" ging durch eine Gummimanschette - wie in deinem Bild gezeigt.
Das würde auch den Schalter/Taster am Gaspedal erklären!? Oder gabs den beim Schalter auch - z.B. zum die Klimaanlage kurzfristig ausschalten!?
Micha
  Corvette C3 1972 Lenkersäule wackeln Seantex 9 3.894 12.02.2026, 20:04
  C3 Convertible 1972 Wasserablauf deck lid Reckwem 11 4.805 08.01.2026, 21:11
Letzter Beitrag: René K.
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 10.717 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 2.798 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 4.445 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
