Handsender Problem
Hallo Micha
ich glaube Deine Batterie, also der grosse Akku vorne rechts im Motorraum ist nicht voll geladen.
Hast Du den Akku geladen bevor Du diesen wieder in die Vette eingebaut hast?
David
Bei der Z 06 ist die Batterie im Kofferraum, Beifahrerseite.
Ich könnte mir auch vorstellen, daß die Batterie nicht vollständig geladen ist.
Wenn man mit dem Notschlüssel öffnet geht die Zentralverriegelung mit auf. Etwas Strom scheint da zu sein.
Hoffentlich ist nix an der Elektronik defekt, schreib mal den Molle an oder kontaktier den nächsten Fachhändler.
Viel Erfolg noch, und daß es nicht zu teuer wird.
Reinhard Hallo-gruen
Batterie kanns nicht sein. Die wird jetzt überwacht und automatisch nachgeladen wenn notwendig. Sie hat also immer volle Leistung. Und das wird sogar im Display angezeigt.
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG
Micha
öhm, nimm mir das jetzt bitte nicht übel... aber ist eventuell die Batterie in der FOB verkehrt herum eingesetzt?
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
das ist sogar schon Profis passiert....
Na dann würd ja auch nichts funktionieren wenn der Kofferraum offen ist
VG
Micha
Zitat:so lange der Kofferraum offen ist kann ich die Türen öffnen, ohne Handsender
Zitat:Na dann würd ja auch nichts funktionieren wenn der Kofferraum offen ist
Also mit oder ohne Handsender??
Mit Handsender. Wenn der Kofferraum offen ist und ich die Taste an der Fernbedienung drücke hört man das Geräusch des Verschlusses
VG
Micha
ah ok... dann ist die Batterie ok
Ich würde dennoch einmal den Fahrzeugakku abklemmen und zwar für etwas längere Zeit.... so dass die Steuergeräte wirklich komplett stromlos sind.
Glaube zwar nicht dass es was bringt, aber kostet ja auch nichts.
Fahrzeugakku ?
Du meinst die Batterie oder?
VG
Micha
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 9.589 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  ABS Problem Cheesefish 11 11.083 11.05.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  Handsender Bass 13 13.899 31.08.2018, 11:43
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 11.871 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
  Luftmengenmesser - Problem P0101 TobiasB 5 7.097 07.04.2014, 11:46
Letzter Beitrag: TobiasB
