Handsender Problem
#61
Guten Morgen,
extrem verwunderlich die Reaktion der Lady.
Hattest du nicht gesagt, dass du ein Ventilproblem hast und daher nicht fahren kannst?!
Also wenn sie nun mal wieder läuft, dann solltest du mal lieber in die Werkstatt fahren und das prüfen lassen.
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Ich musste leider fahren da alle anderen Wagen unterwegs waren. Zum Glück war es nicht weit.
Ja, stimmt ein Ventilproblem habe ich definitiv. Hat mir am Samstag die Werkstatt bestätigt und am Dienstag habe ich einen Termin zum nachstellen. Mal sehen obs was bringt.
Leider haben diese Mechaniker keinen Plan von der Elektronik.
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG
Micha
Bleibt die Frage was da nach oder eingestellt werden kann..
Viel Glück bei der Werkstattwahl!
Gruss 5XL
Zitat:Original von Mabu
Was haltet ihr davon die neue Software die es mitlerweile ja gibt aufspielen zu lassen?
Nichts, solange keine richtige Fehlerdiagnose gemacht wurde wie Werner es schon geschrieben hat. Und dazu braucht man Hilfsmittel oder müsste zumindest jede Funktion einzeln testen die mit Keyloss Go und Fernbedienung so möglich sind und so sieht was denn eigentlich noch funktioniert und was nicht.
Genau so könnte man auf gut Glück Steuergeräte wechseln in der Hoffnung den Fehler zufällig zu beheben. Und wenn der Fehler tatsächlich in einem Kabel oder Schalter ist dann entstehen nur unnötige Kosten.
@5xl
ich kenn mich ja mit dem Motor nicht aus aber gibt es da kein Ventilspiel zum nachstellen wie man das von anderen Fahrzeugen kennt?
@Holli
leuchtet ein. Wenn das mit den Ventilen geklärt ist werd ich wohl den Werner mal besuchen.
VG
Micha
Ventile haben Hydrostössel, da gibts eigentlich nur kaputte Hydros und sonst nix einzustellen..
Gruss 5XL
Vielleicht sollte ich den Termin lieber absagen denn die sagten mir das man die Ventile nachstellen kann.
VG
Micha
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 9.952 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  ABS Problem Cheesefish 11 11.610 11.05.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  Handsender Bass 13 14.483 31.08.2018, 11:43
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 12.384 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
  Luftmengenmesser - Problem P0101 TobiasB 5 7.368 07.04.2014, 11:46
Letzter Beitrag: TobiasB
