Feder in Lenksäule 1985 und 1988 unterschiedlich?
Moin Schrauber,
ich bin gerade dabei eine 85er Lenksäule in den originalzustand zu versetzen. Irgendwer hat da so ein dusseliges Zubehörlenkrad dran gestrickt haarsträubend
Dabei wurden auch ein paar Kleinteile entfernt. Das originale Lenkrad samt Hupe mit Kontaktplatte habe ich, den Hebel zur Tiefenverstellung und dessen Befestigungsteile auch.
Jetzt stehe ich vor der Frage, ob die im unteren Bild markierte Feder auch in der 1985er Lenksäule verbaut wurde. Im 85er Service manual ist die nicht abgebildet ...
Weiß jemand, wodzu die Feder gut ist und ob ich die für 1985 brauche?
[Bild: steeringwheel_sm85-88.jpg]
In die 87er gehört sie rein.
Grüße Goldi   Feixen
Den Retainer hab ich zusammen mit den Lever bekommen ... die Feder bräuchte ich dann noch. Hast nicht zufällig sowas zu viel?
Doch ich glaube schon. Ich schaue nachher mal.
Grüße Goldi   Feixen
Örgs, hat sich gerade mit eBay überschnitten, ich habe also theoretisch eine.
Wenn ich richtig denke, sollte die Feder unter den rot markierten Nasen sitzen und über grün den Kontakt zur horn contact plate herstellen, richtig?
[Bild: steeringwheel_spring.jpg]
Genauso OK!
Falls noch eine brauchst melde dich. Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Eike
genauso wie du geschrieben hast, habe ich mein neu bezogenes Lenkrad vor 2 Wochen auch zusammen gebaut.
Feder unter die Nasen und auf den gefederten Kontaktpunkt am Rand. Kam mir auch etwas flatterhaft vor das ganze, aber bei meiner 86 er funktioniert so alles. Die Feder stellt die Verbindung zur Kontaktplatte an der Druckplatte her.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 3.327 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 13.540 02.08.2023, 14:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwek 3 4.098 08.07.2023, 12:56
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 6.466 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 13.467 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
