Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Bin gerade dabei die Rear Quarter Panels zu installieren. Hat jemand mal ein Bild da wie das hier aussehen sollte :
Also die Leiste solll zum Schluss wo sein ? über, unter dem Panel oder ?????
[Bild: 21525385oi.jpg]
Über dem Panel. Ist eine ziemliche Fummelei. Die Panels auf der einen und die Schiene auf der anderen klemmen sich am Mittelteil mit den Schraubenlöchern fest. Hält bei mir so la la.
[Bild: DSC06059.jpg]
Gruss, Martin
Merci Martin, aber ich hoffe es hat noch jemand ein besseres Bild. Ich bekomm es eh nicht perfekt hin, würde aber gerne sehen wie es sein sollte Zwinkern
Schraub die Schiene einfach mal mit den Quarterpanels "in der Luft" zusammen. Wenn du das Ganze dann dran hältst, dann ist es einigermassen nachzuvollziehen. Das Problem ist vermutlich wie bei mir, dass die Passform lausig ist. Ich musst die Panels richtig fest andrücken, dass ich die Schrauben anziehen konnte UND sie dann das Ganze noch richtig geklemmt haben.
Gruss, Martin
Hallo Frank,
hab fast ne Stunde gesucht, in der Zeit hätte ich auch in die Garage gehen und das Ding photographieren können dumdidum
Da isses:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rter+panel
Mein post, 2. Bild, müsste stimmen,
Gruß Robert
P.S.
Untere Schiene mit den Schrauben fixieren, obere Schraube nur wenig eindrehen, obere Schiene einstecken, die Schraube der kurzen Schiene ansetzen und leicht anziehen, obere Schraube der unteren Schiene anziehen und entspannt weitermachen Zwinkern
Grüßle
Hier mal noch die Beschreibung wie ich die Drainage repariert habe.
Die nackte Ausgangslage
[Bild: 21525909sc.jpg]
Hab dann ein Stück Draht zu einer Art Feder gedreht, damit der Schlauch auch am Ende zum Kotflügel seine Form behält und auch im Loch eingeklemmt werden kann
[Bild: 21525814sd.jpg]
[Bild: 21525815kd.jpg]
[Bild: 21525829wk.jpg]
[Bild: 21525842sh.jpg]
Das Ganze dann eingebaut und zusätzlich noch verklebt
[Bild: 21525912ch.jpg]
PS: Idee Idee Zündler Durchführung dumdidum Roma
Ich finds gut! OK!
Ich find's auch gut. Ist der Draht irgendwie korrosionsgeschützt? Sonst mußt Du den ja in 10 Jahren wider renovieren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
.. sieht aus wie ein 1,5² Leitung.. sollte also aus Kupfer sein :)
Aber.. hast Du nicht bedenken, dass an dem Kabel (innen) der Dreck hängen bleibt!? Mein Vorschlag wäre, die Spirale außen anzubringen - dann hat das Wasser besser die Möglichkeit den Dreck mit rauszuspülen..!?
Oder Du gehst ab und zu mit dem Wasserschlauch ran - dann müsste auch alles rauskommen :)
Micha
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 2.938 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.318 04.06.2026, 21:11
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.225 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Öle usw Biz 33 13.926 06.04.2026, 13:56
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Winterprojekt 2025/26 corvette 6 2.897 31.03.2026, 19:05
Letzter Beitrag: corvette
