Themen: 131
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
da meine Corvette zum Ende des Monats lackiert wird, bin ich nun in aller Ruhe dabei, sämtliche Anbauteile abzubauen etc.
Dabei sollen natürlich auch die Außenspiegel abgebaut werden. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Baujahren aussieht, aber die Außenspiegel der 81er Vetten können nur von der Innenseite abgeschraubt werden. Zwei Schrauben verbergen sich so geschickt, dass man die Seitenscheibe ausbauen muß.
Nur...wie baue ich diese aus? Ich möchte jetzt nicht wild anfangen, die Schrauben für die Schachtschienen etc. zu lösen, da man danach ja alles vermutlich neu einstellen muß.
Ich habe bislang zwei Schrauben entdeckt, die die Scheibe mit der "Fußschiene" verbinden. Die Muttern kann man erreichen und abschrauben. Nur kann man danach die Schrauben noch lange nicht nach hinten wegdrücken, jedenfalls nicht mir dem Finger.
Ich möchte jetzt nicht mit Gewalt die Schrauben nach hinten bewegen. Was mache ich falsch bzw. wie kann man nun die Scheibe richtig ausbauen?
Für jede Antwort dankbar!
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Das Thema noch einmal mit der Bitte um Beachtung. Wie baue ich meine Seitenscheibe aus?
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Das Original!!!
Hallo Peter,
wir beachten Dich doch!
Schau mal Hier nach ob Dir das weiter hilft, ich weiß nämlich nicht genau ob sich der Scheibenmechanismus über die Jahre verändert hat!
Grüße, Michael!
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Peter,
gib doch einfach mal "Seitenscheibe*" in die Suchfunktion ein. Dann bekommst Du 66 Antworten. Einschließlich Explosionszeichnungen.
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Euch beiden,
vielen Dank,
alles klar soweit. Im Doromey steht auch so einiges! Man muß nur aufpassen, die Befestigungen wurden ein paar mal im Laufe der Baujahre modifiziert.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 60
Baureihe: EX C3
Baujahr,Farbe: 1976, Black
Baureihe (2): 2002, Electron Blue
Baujahr,Farbe (2): EX C5 Convertible
Zitat:Original von Peter 01
Hallo Euch beiden,
vielen Dank,
Bis bald
Peter
Genau ... habe bei meiner 76er mittlerweile zusätzlich das dumpfe Gefühl,
dass bei meiner die Türen mal gegen welche eines anderen BJ ausgetauscht wurde...
Dann ist die "Verwirrung" perfekt... habe aber festgestellt, dass es prinzipiell nur in
Nuancen abweicht - die entsprechenden Schrauben zur Scheibe sind eher intuitiv zu finden, als über diverse Beschreibungen......
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
ja, genau so ist es. Ich bin am Objekt ein Stück weiter: wenn man, nachdem die Verkleidung und die Dampfsperre entfernt sind, diese beiden Anti-Dröhn-Pads entfernt, kann man die Scheibe wegdrücken und hat zumindest die theoretische Möglichkeit, an die beiden Befestigungsschrauben des Sportaußenspiegels zu gelangen. Allerdings nur mit gekröpftem 11er-Schlüssel. Ich habe alle Schlüssel in zöllig und metrisch in tausendfacher Ausführung, nur einen gekröpften 11er nicht. Besorge ich, dann geht es weiter am nächsten WE.
Allerdings wackelt mein Sportspiegel auf der Fahrerseite nicht an der Türbefestigung, sondern im Übergang vom Stiel zum Spiegelkörper ( manuell ).
Irgendwo im Spiegelkörper müssen sich Schrauben befinden, die sich gelöst haben. Der Ausbau der Scheibe scheint von daher nicht mehr nötig. Wie man die Muttern dann beim Einbau wieder um die Ecke bekommt ist eine andere Sache. Mir scheint, lieber baue ich ein Getriebe auseinander, da habe ich wenigstens Platz.
Wenn man von der Außenseite die Spiegelfläche hart gegen seine Grenzen bewegt, kann man dahinter noch nichts sehen, geschweige denn irgendwie mechanisch eingreifen.
Hat jemand eine Idee, wie man die bewegliche Spiegelfläche demontiert? Oder wird der Spielgelkörper gegen den Stiel durch Schrauben fixiert, die von unten nach Abnahme des kompletten Spiegels sichtbar und zugänglich werden?
Werde mal im Forum weiter suchen, zur Seitenscheibe und zum Spiegel wurde schon einiges gefragt, aber die Threads enden teilweise ohne Ergebnis.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 55
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982, rot
Baureihe (2): 1999, silber
Baujahr,Farbe (2): C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Bis bald
Peter
Hallo Peter,
wie hast das dann letztlich hinbekommen?
Hat jemand eine Detailzeichnung von den "Sportaußenspiegeln"?
Arnold
Themen: 107
Baureihe (3) : LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) : 89, rot,
Hi Arnold,
schau mal hier, evtl. findest du was....
https://www.corvette-corner.de/inside/technik.htm
Moin, Moin
Uwe
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Deine Links auf die pdf's sind tot ... (not found on this server)
Gruß, Sigi
