Fahrertür öffnet nicht mehr
Hallo an alle Corvette Fahrer,
ich fahre meine C6 ja nun schon seit 3 Jahren aber seit 4 Tagen will sie mich irgendwie ärgern. :)
Folgender Fehler:
Fahrertüre geht weder von innen noch von aussen auf. Fenster ist unten, geht nicht mehr hoch.
Wenn ich den Motor starte ist seitdem das Zeichen mit dem gelben Auto und dem Schloss im Cockpit dauerhaft zu sehen. Ich habe ein Bild und ein Video davon gemacht.
Türkontaktschalter, also die Türöffnergriffe habe ich schon gewechselt, heute die Türverkleidung ausgebaut und die Gummitülle in der A Säule weggeschoben und die Stecker unter der Tülle mit Kontaktspray behandelt. Die Kontakte sahen aber sehr gut aus, also kein Hinweis auf Korrossion am Stecker.
Rechte Tür funktioniert einwandfrei.
Ich steige zurzeit entweder durchs Fenster ein oder manchmal auch über den Beifahrersitz :)
Ab morgen solls regnen also wäre es besser ich würde den Fehler schnell finden.
Hat irgendwer noch Tips für mich oder vielleicht mal das selbe Problem gehabt?
Gruß aus Koblenz.
Andy driver
der Öffnerimpuls wird übrigens erkannt, egal ob ich den Türgriff aussen betätige oder den Öffner innen.
Sobald ich einen der beiden drücke leuchtet die kleine rote LED für 3 Sekunden dort wo früher der Türpin gesessen hat.
..das Video ist hier zu finden:
https://youtu.be/DUdULbV7DRA
Kannst du sie auch nicht manuell über den Zug entriegeln ?
Dein Türschloß sitzt ja in der B-Säule und nicht in der Tür .. Von daher wird dir der Kontakt an der A-Säule nichts bringen wenn vom Auto die Betätigung erkannt wird
Wenn sich die Tür mechanisch über die Türverrielgelung im Fussraum öffnen lässt, dann ist dein Schloss in der B-Säule kaputt, hatte ich auch schon...
Neues oder gebrauchtes Teil rein und alles ist wieder gut...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Ich hatte das gleiche Problem.
Fenster ist nicht hochgegangen.
Tür manchmal nicht aufgegangen.
Die gelbe Kontrollleuchte gebrannt.
Bei mir war der Zentral Stecker hinter der Türverkleidung oxidiert......
OK!
OK!
Beim Lesen hab ich auch sofort an Deinen Thread gedacht.... Idee
Grüßle
Jens
Hallo.
Sorry für die späte Rückmeldung. Hatte meine Emailadresse geändert und daher war mein Account nicht mehr nutzbar.
Also - ich bin etwas weiter.
Aufgrund des Tips von Stingray 69 und Molle hab ich die Tür abgebaut und mir den Stecker an der A-Säule unter die Lupe genommen.
Ergebnis: Korrosion im Stecker.
Hier sieht man den Stecker:
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 24.299 Gestern, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.327 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.989 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.855 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.152 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
