C3 Crossfire: Einspritzung oder Vergaser?
Ein Foto von Deinem Motorraum wäre mal ganz praktisch - auf dem Foto von Didi siehst Du, daß die Crossfire "original" keinen Rüssel hat...
Die meisten Vergaser haben übrigens zwei Rüssel - einer zeigt nach links vorne, einer nach rechts. Im linken war dann später die Ansaugluft-Vorwärmung über den Krümmer untergebracht (der silberne Metallschlauch), der rechte war bei Kälte per Unterdruck-Klappe einfach zu.
[Bild: 22061620bs.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Yesssss, endlich mal wieder jemand mit Airpump, und sogar am Krümmer angeschlossen :C3spin:
Gruß, Sigi
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:. Der Rüssel hat auch noch einen Drehschalter
Frage
Kann mich nicht an einen Drehschalter erinnern, nur an die Unterdruckdose die auf dem Bild erkennbar ist.
OK!
Hallo Martin,
hier kommt das Bild, den "Drehschalter" sieht man auch ganz gut. Bei meiner C3 ist der Rüssel rechts hinten.
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Der Stutzen mit der Unterdruckdose ist beim Original Motor nach vorne links, da von unten der Vorwärmschlauch vom Krümmer kommt und über Unterdruck die Klappe gesteuert wird, hinten rechts ist die Absaugung der Öldämpfe vom Ventildeckel.
Wenn beides nicht angeklemmt ist dann ist die Position des Stutzens unwichtig.
DiDi OK!
Hi Didi,
jetzt hast Du mich aber verunsichert. Wenn beides abgeklemmt ist, sollte das ja irgendwelchen Auswirkungen haben. Mein Motor wurde von Fa. Renz ein- und aufgebaut. Ich denke, die verstehen ihr Handwerk und das wird schon so passen. Vielleicht rufe ich da mal an und lasse mich schlau machen.
Grüße, Günther
Schröder, das Teil sitzt definitiv falsch rum drauf
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hi Gene,
ich werde am WE mal den Deckel abmachen. Bin gespannt, was ich dann vorfinde und ob der dann anders herum wieder zu montieren geht. Ich glaube ja immer ans Gute im Menschen, d. h. dass sich jemand was dabei gedacht hat, den Deckel so zu montieren. Mal sehen...
Grüße, Günther
Da bei dir ein HO Motor mit Fächerkrümmern verbaut ist, so sieht es jedenfalls aus, wird die Vorwärmung nicht mehr passen, brauchen tut man die eher im Winter als jetzt.
Und ob eine Entlüftung verbaut ist kann ich nicht sehen, denke aber das der Motorenbauer das vorgesehen hat.
DiDi
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.275 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 5 3.660 17.12.2025, 23:11
Letzter Beitrag: Akuschel
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 2.219 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 22.264 24.10.2025, 15:38
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 1.709 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
