Klimabedienteil kaputt?
Klimabedienteil ohne Anzeige und Funktion!
Hallo seit heute zeigt mein Klimabedienteil gar nichts mehr an.
Sicherungen: nach der Beschreibung sind es 2 Sicherungen im Sicherungskasten beim Beifahrer,
habe beide überprüft sind in Ordnung.
Wer kann mir helfen.
Ist eine C6 EZ 2008.
MfG
Gebro
Klemme mal für 10 Minuten den Fahrzeugakku ab....
Hallo Tom, Danke für die Hilfe, denkst Du wenn ich die Batterie des Autos 10 min abklemme, das es dann wieder funktioniert?
MfG
Gebro
Grübeln
nein!
Kauf sofort ein neues Bedienteil
Einfach köstlich.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber mal ernsthaft: Was könnte sozusagen als "unerwünschter Nebeneffekt" alles nicht mehr funktionieren, wenn man es tatsächlich wagen sollte, die Batterie der C6 mal 10 Minuten oder auch länger abzuklemmen? Bei DER Menge Elektronik rechne ich doch mit fast allem.....
Peter
Moin!
hatte ich schon. Ist genau ...... nichts....... passiert.
Grüsse
A.
Wieder da:-)
Peter, Du musst die Fensterheber neu "anlernen"......
sonst müsste alles normal laufen.....hatten doch viele hier schon mal einen leeren Fz-Akku
Hallo, hatte die Batterie jetzt mindestens 20 min abgeklemmt, dann wieder angeklemmt Fensterheber neu angelernt, leider ist die Klimasteuerung immer noch dunkel.
MfG
Gebro
ok, das ist mal eine Aussage......hat also ein Steuergeräte-Reset nicht geholfen.
Bevor Du jetzt Geld in die Hand nimmst und ein neues Bedienteil kaufst würde ich Dir empfehlen vorher jemanden aufzusuchen der eine Diagnose durchführen kann.
Das geht beim Bedienteil nur mit dem TECH2 / MDI
Also GM Vertragswerkstatt, Molle usw.....
Eventuell ist das Fehlverhalten ja auch auf eine Störung am Datenbus zurückzuführen - über diesen kommt das "Aufwach-Signal" für das Bedienteil.
Alternativ nochmals alle Sicherungen genau untersuchen!
Schlussfrage:
war kürzlich jemand an dem Bedienteil dran, sprich Mittelkonsole raus, Bedienteil raus oder Radio/Navi raus?
Vielleicht ist der Stecker nicht richtig drauf!
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.061 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 2.886 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Außentemperaruranzeige vom Klimabedienteil bleibt bei 1Grad Celsius stehen michael55 7 7.342 08.04.2021, 17:24
Letzter Beitrag: michael55
  Fensterheber wohl kaputt Waldilein 17 12.909 07.03.2017, 17:00
Letzter Beitrag: EAGLE1
  Klimabedienteil teilweise ohne Beleuchtung/ Autogetriebeschalter Gangwahl verschoben ps1984 5 7.695 01.09.2016, 15:16
Letzter Beitrag: ps1984
