Bei welcher Drehzahl schalten?
Massiv Falschluft am Vergaser sorgte bei unserer Vette auch für einen stressigen Lauf "untenrum" inklusive total instabilem Leerlauf. Inzwischen - Vergaser neu sowie elektronisch unterstützte Zündung gut eingestellt - kann man ab Leerlaufdrehzahl (30'er-Zone 4. Gang ... huahua) ruckelfrei beschleunigen Knutsch
Schieberuckeln und "Roadsterfurze" beim Gaswegnehmen sind auch weg.
Also würde ich auch mal in die Richtung suchen. Ein weiterer Kandidat sind Beschleunigerpumpe und Unterdruckverstellung. Letztere wurde ebenfalls bei DCC optimiert im Sinne von dass ihr überhaupt nennenswerter Unterdruck angeboten wurde ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
700 RPM Leerlauf deuten aber nicht auf eine besonders scharfe Welle hin.
Dann eher mal alles einstellen, wie beschrieben.
mfG. Günther
mfG. Günther
Das kommt darauf an wie sehr er sich dabei schüttelt Feixen
Ach, wenn er die Drehzahl ablesen kann, kanns nicht so schlimm sein.
mfG. Günther
Also laut dem Experten kann man am Ruckeln im geringen Drehzahlbereich nicht viel machen, da es an der Nockenwelle liegt. Aber vielleicht habe ich Glück und das Problem löst sich mit dem neuen Vergaser... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ganz aufgeben möchte ich noch nicht und würde gerne eine zweite Meinung hören. Gibt es einen Spezialisten für dieses Problem in Norddeutschland? Könnt Ihr jmd empfehlen? Den weiten Weg zu DCC würde ich mir gerne ersparen ;-)
Viele Grüße,
Nils
Der Experte hats genau getroffen, bei dem kannst du bleiben.
Was soll ich sagen!? Das Problem hat sich tatsächlich mit dem Einbau eines neuen Vergasers und ein paar Einstellungen gelöst.
Er hängt nun wirklich sehr gut am Gas ohne jedes Mal einen Satz nach vorne zu machen. Ebenso ruckelt der Wagen nicht mehr im Niedriglastbereich. Der Start geht auch wesentlich leichter von der Hand. Kein Vergleich zu vorher...
Den alten Vergaser werde ich Winter überholen.
Viele Grüße,
Nils
  Drehzahl fällt ab Murphy C3 15 4.719 18.04.2026, 18:11
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.180 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 19.335 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 14.319 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 76.924 30.01.2023, 15:35
