92er LT1 zuckt im Stand.
Hallo,meine Vette ruckt im Standgas, als ob ein Zylinder nicht mitspielt.
Sobald ich Gas gebe ist davon nichts mehr zu merken.
Könnt ihr mir weiter helfen wo ich meine Suche starte?
(Zündkerzen sind neu)
Hilfe!!
Hi, machte meine 92er auch, kündigt sich der Optispark an. Hab meinen überarbeitet und dann war Ruhe.
Lg
V8! Was sonst...
Ok,hab mich mal ein wenig im Forum und bei Youtube schlau gemacht was den Optispark angeht.
Werde trotzdem erst einmal Zündkabel und Zünkerzen kontrollieren,weil die Wasserpumpe trocken zu sein scheint.
Könnte es noch etwas anderes sein?
animierte C4
Hallo buschi,
fing bei mir leider genauso an-hab dann den Optispark getauscht, dann die defekte Wasserpumpe
und dann nochmal den inzwischen wieder defekten Optispark........
...bei einer leichten Undichtigkeit der Wasserpumpe ganz genau hinsehen!!!!!
Wenn du länger die Zündkabel nicht getauscht hast, würde ich da anfangen!
vette Grüße
Martin
Auch den Benzinfilter auf Duschgängigkeit prüfen.
Habe bei meiner im Zuge der Optisparkrep. gleich alles mitgemacht, Zündkerzen, Kabel, Zündspule, ist einfacher Dr anzukommen. Wasserpumpe war bei mir trocken, Opti rostet auch von innen durch Kondenswasser wenn die Abläufe verstopft sind.
Lg
V8! Was sonst...
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 5.657 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 31.827 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.460 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.652 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.633 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
