Ventile einstellen
Hy zusammen,
nochmal zu Sicherheit. Bei einem 78er 350 Serienventiltrieb und warmgelaufen, laufenden Motor öffne ich die Verschraubung am Kipphebel soweit bis das Ventil klappert. Dann ziehe ich die Schraube an bis kein Geräusch mehr vom Ventil zu höhren ist.
Angezogen wird dann mit einer 1/4 oder 1/2 oder 1er Umdehung?
Wie macht Ihr das?
Guss Fs1
Motor kalt, Ventilkipphebel lösen bis die Stößelstange mit den Finger drehbar ist, dann eine Umdrehung festziehen.
Friedel
@ Friedel
weißt du auch wie das bei laufendem warmen Motor ist?
Nein.
In dem Shopmanual steht níchts vom warmen, laufenden Motor.
Dort wird beschrieben, wie der Motor auf OT gestellt wird und welche Ventile eingestellt werden können.
Friedel
Hy Friedel,
ich meine es muesste eine 1/4 Umdehung gewesen sein. Habe aber auch schon andere Werte gehoehrt. Daher meine Frage.
Gruss Frank
Hi !
Bei laufendem Motor lässt sich das auch ein-bzw. nachstellen:
Kipphebel soweit einstellen, das er soeben aufhört zu
klappern. Dann eine komplette Umdrehung zudrehen, und
der Kolben im Hydrostößel steht auf Mitte.
WICHTIG:
Beim Zudrehen strittweise vorgehen, am Besten in 1/4
Schritten, und dazwischen ne kurze Pause machen.
Ansonsten könnten die Stößelstangen krumm gezogen
werden, da das Öl ein wenig Zeit zum entweichen haben
muß......
Stevie
...und man sieht aus wie ein mongolischer Hirtenbraten, da das herausspritzende Öl sich wunderbar von Hals bis Knie verteilt.
Hy Stevie,
genau so habe ich das auch gemacht. Allerdings hat mir mal ein GM- Mechaniker in USA erklärt" alles Quatsch nur ne 1/4tel Umdehung".
Wie hast du sie eingestellt, bei laufendem oder stehenden Motor?
Gruss Frank
@ Frank Dragun
ja nichts geht über eine warme Öldusche und dieser angenehme Geruch herrlich.
Gruss Frank
stellt ihr ventile nicht im neoprenanzug ein? und öl macht eine weiche haut Engel
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 85.027 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.849 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 6.315 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 5.051 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 3.390 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
