Ctek
Ich habe mein XS3600 seit 9 Jahren. Ruhig und keine Probleme.
Als ich vor ein paar Jahren drübergefahren bin hats auch nicht gezwitschert Feixen
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Wenn man sich den Thread so durchlies -mit Geräuschen, ohne Geräusche - könnte man doch glatt auf die Idee kommen, es hängt vom Alter ab. Irgendwann lässt das Hörvermögen halt biologisch bedingt nach sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Narr
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Habe seit November letzten Jahres ein neues MXS 3.8. Das hat von Anfang an bestimmte manchmal etwas unterschiedliche sanfte Geraeusche gemacht, auch im Erhaltungsmodus. Scheint voellig normal zu sein, mein Ctek funktioniert einwandfrei und problemlos.
Die Geräusche werden durch den Trafo und Drosselspulen verursacht.
Wie laut diese sind hängt davon ab wie gut die Teile vergossen bzw gewickelt sind, und wie diese belastet werden. Die Erfahrung zeigt, dass jedes, und hier vorallem die billigen, Schaltnetzteil Geräusche macht.
Ich habe eins vom Notebook das ist richtig laut, andere Steckernetzteile sind ähnlich.
Natürlich hängt das auch von der Hörleistung ab, die Frequenzen sind hoch.
Hallo!
Also mein 10A Gerät macht auch keine Geräusche.
Wenn ich das 5.0 von der Batterie abklemme bleiben die Geräusche gleich.
Danke an Alle für die Infos, werde es im Auge behalten!
Piti
Piti
  CTEK Batterielader anschließen Christian C5 47 59.232 13.12.2022, 21:11
Letzter Beitrag: Thunderbike
  Ctek 3600 Erhaltungslader - Yuasa YT 12A-BS (AGM) waltermotorrad 5 6.519 09.06.2014, 14:54
Letzter Beitrag: goldi
  Welches genaue CTEK Batterie-Erhaltungs-Ladegerät geht für die C5? Supercharged 23 17.503 01.12.2011, 00:00
Letzter Beitrag: Supercharged
Smile Batterieladegerät CTEK MULTI XS 3600 - Frage zu den Kontrollleuchten hdako 30 40.092 18.10.2009, 15:38
Letzter Beitrag: bernieZR-1
