Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hast du denn die Kette mal verbaut. Vielleicht passen die Markierungen ja übereinander.
Steht ja nirgendwo, dass die Zahnspitzen übereinanderstimmen müssen.
Sorry, sehe gerade die Kette . DReh noch ein klein wenig weiter und die Markierungen stimmen überein.
mfG. Günther
Themen: 378
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
versteh das Problem zwar nicht aber einige Ketten sind so, weil es von der Gliederanzahl abhängt, manche CompCams z.B..
so hinstellen das die Markierungen übereinander stehen Kette drauf und muss ja sowieso degreed werden einen Nocke.
Themen: 20
Idstein-Walsdorf
Baureihe:
C3 seit 1985
Baujahr,Farbe:
70 Grün 71 Weiß 72 Gelb
Baureihe (2):
73 BB orange 74 Rot
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
76 Schwarz Split
Baujahr,Farbe (3) :
c3 75 Silber
Wenn du an der Kurbelwelle weiter drehst stimmen doch die Punkte.
Entweder der erste Kolben ist noch nicht ganz oben oder auf dem Weg zurück.
Gruß Detlef
Themen: 358
Österreich
Hmm, die Übersetzung ist 1:2. Wenn ich jetzt einen halben Zahn daneben liege und ich solange drehe bis die Markierung der Nockenwelle auf 12 Uhr positon ist, dann müsste es doch wieder stimmen, oder täusche ich mich da?
Themen: 125
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Ob die Zähne exakt zueinander stehen ist völlige Nebensache (da die beiden Kettenräder unterschiedliche Größen haben ist das eigentlich auch nicht verwunderlich)... die Markierungen müssen passen! Daher würde ich auch mal ein bißchen weiterdrehen und dann müßte alles ok sein!
Auf jeden Fall würde ich trotzdem (zur Sicherheit) vor dem Starten den Motor noch ein paar Mal mit der Ratsche durchdrehen (am besten ohne Zündkerzen!).
Viel Erfolg & Gruß...
René
Themen: 316
Baureihe: C3 zz502
Müssen beide Markierungen nicht nach oben 12uhr zeigen?
Edit: kommt auf selbe raus, ist also egal.
Noch ein Nachtrag: wenn du dir überlegst wie es stehen würde wenn man einen Zahn versetzt würdest du sehen, dass es besser als so nicht geht. Das sind wohl die Toleranzen die man in Kauf nehmen muss bei Amis.
Themen: 358
Österreich
Zündler, wenn beide Markierungen auf 12 Uhr stehen, wo muss dann der Verteilerfinger stehen? Auf Nr. 1 oder Nr. 6?
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Günther,
Nockenwelle 18 Uhr und Kurbelwelle 12 Uhr = Verteilerfinger auf 6
Nockenwelle 12 Uhr und Kurbelwelle 12 Uhr = Verteilerfinger auf 1
Achim
