air pump bzw. luftpumpe
Hallo an alle
Habe gestern die Luftpumpe ausgbaut weil sie Geräusche machte.
Bekomme sie aber nicht ganz zerlegt
Hat jemand eine Explosionzeichnung von der Pumpe.
Oder kann mir jemand sagen wie der Aufbau an der Riemenscheibenseite ist
Danke Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Hallo Stefan, Yeeah!
meine Luftpumpe hat auch gerappelt und ich habe sie zelegt,es war das Lager und das habe ich nicht nirgens bekommen.Ein Werkstatt hat damals versucht,laut der Nummer auf dem Lager eins zu organisieren,aber es war nix.
Ich hab mir dann ne neue Pumpe gekauft und vorsichtshalber eine Zweite und mit der Ersten fahre ich immer noch.
Viele Grüsse aus Schwaben von Herbert animierte C4
Riemenscheibe ab, dann alle Schrauben raus
und dann beim auseinanderziehen die Teile drehen in welche Richtung auch immer dann geht sie ganz einfach auseinander. Die Pumpe ist Innen aus der Mitte heraus aufgebaut
Ohne Drehung der Flansche gegeneinander geht die nicht auseinander.
Kaputt machen kannst du da eigentlich nichts, aber zu reparieren gibt es da eigentlich auch nichts.
Die Laufflächen der Pumpe sind selbst schmierend. Zuviel Fett könnte nach Montage in deinem Ansaugtrakt landen.
Tip:
Stellung der Teile vor dem trennen markieren.
Ich habe mir auch eine Neue gekauft.
Gruß Wolfgang
Habe die Pumpe heute zerlegt bekommen.
Stelle noch Bilder ein
Reparieren nein stimmt, aber alle Lager, die2 Hauptlager und die 4 "Pleuellager" müssen getauscht
werden weil kmpl. Schrott.
So wie das vordere Hauptlager gesichert ist hab ich noch nie gesehen
Anscheinend wird das Lager eingepresst und dann flüssiger Kunststoff über die Bohrungen
in die Nut eingespritzt.
Kann man dann auf den noch folgenden Bildern sehen.
Stefan
welche Bilder ?????????????? dumdidum
Grüsse von Herbert animierte C4
Hier die versprochenen Bilder
Nach dem Zerlegen
Der hintere Deckel ist nur geschraubt, nach dem Abnehmen sieht man sofort das Innenleben
Jetzt nur noch vorsichtig drehen bzw. einen Bohrer od. so zum Zentrieren der "Pleuel" einsetzen
Das vordere Plastiklüfterrad ist nur auf die Scheibe mit den 3 M6 Löchern aufgesteckt.
Durch das Loch in der Frontplatte kann mann die Rückseite herausschlagen dann die Welle mit der Scheibe (3 M6 Löcher) nach hinten auspressen.
Das vordere Lager ist eingeklebt mit einem harten Kunstoff (keine Ahnung was das ist)
Bei dem Bild sieht man die Nut des Lagers
Hier nach Reinigung. Der Kunstoff ist nur durch Hitze zu entfernen.
Die beiden gelben Pfeile sind die Einffüllöffnungen der grüne zeigt wo es langläuft und das Lager fixiert
Werde morgen mal auf die Suche nach den Lagern gehen und dann hier ggv. die Artikelnummen einstellen
hier bekommst du Hilfe bei deiner Lagersuche.
Gruß Wolfgang
https://www.paul-herkt.de/produkte/produ...or=8110000
  Air dam/ spoiler/ luftschutz ashram 5 262 Gestern, 15:58
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.827 29.03.2025, 14:13
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 3.799 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 5.418 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Motor Einstelldaten, bzw wer stellt LT1 im Raum MA/DA/WO/AZ/LU ein? Ricks Corvette 16 11.844 20.05.2021, 17:59
Letzter Beitrag: milhouse
